Езда на стояночном тормозе.
maax
10 Мар 2012
Тигуан 2.0 автомат
Проехал километров 4-5. Не быстро. Чем грозит? Чего делать?
При трогании кнопку нажал, лампочка на ней погасла, а на приборной доске горела, не сразу разглядел. Машина ехала, разгонялась хуже. Потом остановился, зажигание выключил, тормоз нажал/снял и все пришло в норму.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Продайте права.....
КАК??? Можно 4-5 км проехать на ручнике, не видя при этом горящей на панели лампочки???
Продайте права, наймите водителя толкового, пусть Вас возит....
жуть
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
Думаю ничего страшного. Ручник может хуже будет держать.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
maax, у меня на ручнике не едет совсем
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
maax, давайте сначало заполним профиль, марка авто, механика-автомат, обьем двигла и какое топливо.
Если автомат, то при пристегнутом ремне безопасности, ручник снимается сам, когда отстегиваете он становиться обратно.
Если у вас механика, то при нажатом ручнике, блокируются задние колеса(если ручник исправен и отрегулирован), это означает что вы проскользили подстерли протектор резины с одной стороны(возможно яйцо в резине,замена), с другой стороны вас должно было болтать ииз стороны в сторону.
Если ручник не отрегулирован или не испревен,что не держит колеса, вам к од на регулировку, но резинку смотреть на износ (резинка - на задних колесах)
maax
10 Мар 2012
Тигуан 2.0 автомат
С ручника я снимал (ну и ремень был пристегнут). По дороге не болтало. Я думаю примерз. Т.е. могло с одного колеса сняться, с другого-нет.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
maax, при пристегнутом ремне, и включенном режиме асистент, ручник снимается автоматом.по окончании движения и отстегивания ремня, ручник ставиться обратно автоматом.
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Запаха палёных колодок не слышно было?Я не могу вообще с места тронуться на ручнике.Это ж сколько газу надо было дать с места чтобы стронуться?
maax
10 Мар 2012
Тигуан 2.0 автомат
Я СНЯЛ машину с ручника! Т.е. ничего электрическое, гидравлическое или механическое колодки к колесам не прижимало. Лампочка на приборной панели горела наверное потому что не был зафиксирован приход колодок в нужное положение. т.е. система снятия с ручника отработала, но не смогла оторвать колодки (одну или две) от колеса. Машина трогалась и ехала и при небольшом газе, только что ускорялась заметно медленнее. Не болтало, не водило. Вот я и спрашиваю куда посмотреть и что могло попортиться?
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
хм. посмотри внутренние задние колотки на изношенность, посмотри что тормозные диски не цветные и не переливаются радужно, обрати внимание с напарником, ход колодок при установки и снятии ручника. и записывайся к од, с жалобой на показатели прибора(снятии ручника и не погашении сигнала на приборке)... а еще сигнал на приборке показывает уровень тормазухи в бочке!!! зима как ни как, и лужи.
maax
10 Мар 2012
Тигуан 2.0 автомат
Ну машине всего 3500 км, так что колодки еще не изношенные. После включения-выключения зажигания все стало норм, т.е уровень жидкости вроде не причем.
maax
10 Мар 2012
Тигуан 2.0 автомат
Не, не додумался.
А как может проявляться если чего не так? Эффективность тормозов меньше или ручник не будет держать?
)))))) я недавно видел как калина спокойно катилась себе в левом (!) ряду с заблокированными задними колесами:D, но у нас дороги были покрыты льдом.
Автор, ты умудрился по асфальту так ехать??? Слабо верится, учитывая что по снегу тиг с заблокированными задними колесами едет весьма неохотно (зарываются)
Читай внимательно посты автора! Ручник он снял, у него лампочка почему то не погасла. Отсюда и вопрос-подозрение про заклинившую одну колодку или ещё чего.
С полностью заблокированными колодками ручника на Тиге не тронуться с места, по крайней мере обдуманно.
SOV
29 Янв 2012
москва,сокольники
скорее всего ручник не держал!!! с ним с места трудно тронуться....
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
А разве ручник прижимает не все колёса? Или это только автохолд все держит?
Я один раз так на фокусе зимой по неубранному снегу умудрился даже не только тронуться, но и из двора выехать и подумать, что как-то слишком я по-пижонски вырулил )) Только после этого допёрло. Никому права не нужны недорого?
titanik, SOV, один раз проверил, на ручнике трогается легко! Проехал как-то на заправке метра 3-4. Т.к. открывал дверь, автохолд отключился, и ручник не снялся сам. :) Даже на газ особо давить не надо было.
если бы одна из колодок не отжалась то машину бы начало тянуть в сторону. ТС, по идее, должен был бы заметить. Он же пишет что машина неохотно ехала. Или в самом деле задние колеса не отпустило но было скользко, или может двигатель был в аварийном режиме и не развивал мощность
