AFS и поворотные фары
Zehn
3 Ноя 2008
Путешествие это для правостороннего движения переключение.
Egi
6 Янв 2018
Казань
Типа если выбираешь сторону движения отличную от твоей локальной - считается путешествие включено? Я так и думал, конечно, но не слишком очевидно.
re3lex
20 Янв 2013
VW Tiguan 2 Highline 2018
Egi,не, это если в Великобританию едешь на своем леворульном тиге, то надо включать.
Там левосторонее движение и фары, настроенные под правостороннее движение будут слепить англичан :)
Egi
6 Янв 2018
Казань
Это понятно, но настройках не включить выключить, а выбор стороны, что и смутило) Спасибо)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Но вот поворачивают ли фары вслед за поворотом машины мне не понятно
Смотрите внимательней. Все отчетливо видно в движении. При чем фары поворачивают не синхронно, а каждая по своей программе, в зависимости от поворота руля. Если вы ждете эффекта как от поворота руля на старом мотоцикле, у которого фара вместе с рулем крутится, то такого не будет.
Egi
6 Янв 2018
Казань
Ну вот хоть один внятный ответ, спасибо. Может быть в освещенном городе это не очень заметно. А насчет мотоцикла, у машины так то морда тоже вместе с рулем крутится, поэтому различить среди одного движения еще одно, трудновато.
ayk60
26 Сен 2017
В повороте это заметить не просто, хотя тоже видно. Смотрите при движении прямо, когда ямы объезжаете. Туда-сюда рулем. Вот тут хорошо заметно. Но лучше всего заметно, когда пересаживаешься на машину без этой системы, сразу видно чего то не хватает. Я правда с 2010 года с этой функцией, еще с пассата. Может привык.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
при включении зажигания фары Mid показывают все что умеют, даже то, что они не умеют на нашем рынке из-за отсутствия соответствующей камеры ассистентов :)
если я не ошибаюсь, фары поворачиваются на скорости выше 30 км/ч, а не 10, ниже 30 включаются лампы подсветки поворотов. по моим субъективным ощущениям - почти как на мотоцикле за рулем, только с запаздыванием.
меня вот другое интересует, нигде не нашел описания что такое ассистент освещения при дожде, а так же что меняется в режимах работы фар Эко и Спорт, которые ставятся в соответствующих режимах, выбранных кнопкой Mode или в индивидуальных.
только с оффроуд понятно, там врубается подсветка поворотов на постоянку.
Zehn
3 Ноя 2008
Просто автоматически включается ближний свет по датчику дождя и его можно выключить убрав галочку в настройках освещения.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ну вот, с 1 пунктом ясность появилась.
а режимы Эко и Спорт?
Zehn
3 Ноя 2008
В эко афс не работает.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
а в спорте фары намного быстрее реагируют на движение руля и делают это еще и на опережение, поворачиваясь на больший угол, нежели в обычном режиме.
Egi
6 Янв 2018
Казань
Так вот как надо тестить работу
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Egi, в обычном свет за рулем бегает "не как на мотоцикле", в спорте - "почти как на мотоцикле" :)
Jasper
16 Дек 2016
Я так и не понял, как отключить режим путешествие?
В настройках освещения есть режим путешествие и там правостороннее движение и левостороннее движение.
На какое движение нужно поставить галочку что бы режим путешествие отключить?
Egi
6 Янв 2018
Казань
Выбрать родной для своей машины тип движения. Для российской соответственно правостороннее
Dmitry.S
16 Апр 2018
VW TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION (180 л.с.)
сегодня ради интереса включил левостороннее движение в режиме "Путешествие", но проекция на стене не изменилась. данный режим фикция или проблема в фарах?
Dmitry.S
16 Апр 2018
UPDATE: проверил адаптиции для 09 блока. данная функция деактивирована.
У меня иногда само переключается на левостороннее движение. При переключении обратно на правостороннее пучок меняет положение. Не думаю, что адаптации тут имеют значение. Возможно, там вообще прописано значение, выбранное в текущий момент через меню. :confused: Либо эта адаптация имеет отношение к чему-то другому, потому что у меня тоже отключено, но при выборе из меню всё работает.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Сегодня активировали всякие плюшки, и в итоге все хорошо, только появилась ошибка неисправна система адаптивного освещения ! Где то не там что то подкорректировали. Придётся опять ехать к спецу который делал. Подскажите на что обратить внимание! Что бы не терять время.
