Ассистент парковки в просветы - Park Assist
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Есть ли в тигуане "ассистент парковки в просветы"?
Есть ли кнопка его включения? (слева от кнопки включения парктроника)
Или есть только штатный парктроник?
Может эту "фичу" можно активировать? (хотя если кнопки нету - то нет смысла.но может там есть соответствующая проводка и достаточно просто активировать)
    58.6 KB · Просмотры: 87
    41.5 KB · Просмотры: 87
    54 KB · Просмотры: 69
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я у себя нашёл только это:
7X1: Park distance control - парктроники.
эх ...
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
shpunt, есть, идет как опция. В России такого нет.
А вот можно ли сделать самому? интересно...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
как опция - это как?
у нашего ОД нельзя эту фичу заказать.
Добавлено через 17 минут
Пример: на Outlander XL я сделал круиз-контроль просто поставив кнопки круиза на руль (вместо заглушки). Разъёмы в этом месте уже были под заглушкой. И всё сразу заработало даже без активации.
На Тигуане: через каталог посомтреть партнамбер этой кнопки, поменять. посмотреть разъёмы и может тоже сразу заработает. Если есть провода и не работает после подключения - то попробовать через мозги активировать.
Так что есть мысль активировать эту фичу для российских машин :)
P.S. Так же на Outlander XL смогли активировать режим коробки Ds (аналог режиму S у Тигуана) подсмотрев как это делают Японцы :)
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Что-то мне подсказывает, что не всё так просто и установкой кнопки не отделаешься.))
Там наверняка ещё какие-то, кроме кнопки включения, приблуды должны быть установлены.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
S.V.V, ну, насколько понимаю, это как минимум установка боковых датчиков..., типа парктроника которые..
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Вот этот датчик о котором говорил. Передний парктроник само собой...
    57.3 KB · Просмотры: 137
Ph@ntom
4 Дек 2009
Tiguam
Опа прошу прощения)))) перед бок уже копеечка, вывод в баню парк асист))))
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Ph@ntom, ога, за такие деньги гораздо выгоднее доп. курсы по вождению пройти, толку больше будет =)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Вот этот датчик о котором говорил..
ааа. сбоку, на крыле есть датчик. и сзади наверняка так же. т.е. передние, задние и боковые датчики надо иметь.
пнятна. можно забить и тему закрыть :)
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
при наличии передних и задних парктроников установочный бюджет вполне подъёмен. Датчики-радары для паркассиста только спереди по-бокам, сзади нет. Вот здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=51802 описано ка это доустановить на октавию - на тиг один в один только номер кнопки другой.
Фича прикольная. после того как поборешь в себе страх - залетаешь в просветы биш секунд. Руль крутит как сумашедшая ;)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
но у нас в комплектациях нет передних парктроников. и разве нужны ещё только передние боковые? а задних боковых не надо?
и ставиться он (боковой) должен прям в край бампера. а на шкоде до края ещё 5 см. как-то неправильно.
но т.к. на Тиге нет спереди парктроников, то ... доустановка боковых и передних - слишком дорого выйдет.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Кщгда рылся с шнурком в мозгах - там есть пункт про асист. Тока за такую цену, думаю он не будет нужен.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Park Assist
Я установил на тиг эту штуку.Детали более 20т.р.Работа 20т.р.Нужно менять:б.у. парктроника,блок кнопок на котором добавляются кнопки парктроника и паркэссиста.Нужно покупать:4 перед. датчика,2 перед.боковых датчика(они не только парковочные но и сканирующие-ищут место для парковки),кронштейны под все эти датчики от турана т.к. на тиг отдельно не идут,сверлить бампер приклеивать крошт. а бок. еще и красить т.к.они торчат из кромки бампера.Еще нужно покупать жгут проводов датчиков пер. бампера,переднюю пищалку,разъемы для соединения всех компонентов.Потом разбирать полмашины для прокладки проводов(в центр. жгуте на наших машинах они отсутствуют!).А потом нужно правильно все закодировать.У меня похоже чето недокодировали и похоже не правильно сориентировали бок. датчики(вниз)а надо вбок(кронштейн можно поворачивать а датчик в нем под углом).В итоге:пер.парктроник(не паркэссист)работает:пищалка пищит,RCD310 показывает и перед тоже(все 6 датчиков работают).Но вот когда включаю паркэссист на дисплее пишет parkassist finished.Короче надо дальше разбираться.
OlegATor
13 Авг 2008
waskadagama, спасибо за отчёт, загорелся этой идеей.
В Тигуане кнопки не доустанвливаются, а меняется весь блок кнопок.
В моём случае это 5N1927137CXSH. Тигуановская проводка переднего бампера 5N0971095. Во всей это затее самое дорогое датчики - более 400 Евро по ценам ВАГа, но я сегодня недорого купил на Ибее. Весь комплект (4+2) обошёлся в 145 Евро с доставкой. Посмотрим что приедет.
Добавлено через 30 минут
анатолич, а исполнители за 20 т. р. рублей твои проблемы не решили? Ценник конечно жёсткий. Официалы?
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
OlegATor, напиши тогда потом отчет, аналогично waskadagama, ок?
egor.gudaev
23 Авг 2010
Тут нашел забавный ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=6QrpbzK9sf0
похоже что у мужика стоит не только простой Park Assist, но еще и дистанционный пуск..
вообще, то что показано в ролике - нравится.. Так как исключается вероятность получить скол на дверях при открывании, ну и в конце концов, просто эффектно :)
