Чек после разряда АКБ
Red74
23 Май 2017
Челябинск
Ждун Tiguan II TDI 2.0 HL
Вчера вечером ездили с супругой к родне и она коробочкой с конфетами поджала прикуриватель. Сегодня это обнаружил после того как авто отказалось заводиться. Obd11 показал заряд акб порядка 8.3 вольт. Немного подзарядил (obd11 показывал 12 вольт) и поехал по делам. По пути сбросил кучу ошибок, но на приборке горит желтым чек. Чего делать?
Зы. Прикуриватель работает.
черный tiguan hl tdi 4motion
bio19
20 Июн 2017
II
У меня на пассате, весной, приехали на дачу. Забыл вытащить ключ из зажигания и часиков 8 горели габариты, пока мы занимались хозяйственными делами. Потом сели в машину, включил зажигание, и началось - окна стали открываться сами по себе, звуки какие-то трындят, клапана-релюхи щелкают, машина не заводится. Жуть. Ключ из зажигания вытащил, все продолжается. Жутко в прямом смысле, восстание машин. В итоге прикурили, все нормально. Ошибки потом были у ОД на диагностике, обрыв цепи, не работает стеклоподъемник, еще какие-то.
Red74
23 Май 2017
Челябинск
Ну окна не открывались, а вот высыпания кучи ошибок на приборку - да
ZZZ
Мсk. СЗАО
коробочкой с конфетами поджала прикуриватель ...Прикуриватель работает
Чтобы засадить батарею в ноль прикуриватель должен был обуглиться.
Тем более он выключается через некоторое время после выключения зажигания.
Чек в большинстве случаев ошибки по нейрализации.
Ошибки есть по моторному блоку ?
Red74
23 Май 2017
Челябинск
Всю ночь стоял на зарядке без подключения к авто. С утра было несколько ошибок на приборке, которые по мере движения сбросились, чека не было. Но обд11 то показывает ошибки, то при повторном сканировании не показывает. Глюк софта похоже.
Sulirket
4 Июл 2017
volkswagen
Скорее всего либо где-то произошла утечка заряда, либо накрылся аккумулятор. Вам нужно сделать компьютерную диагностику, чтобы понять причину появления желтого чека. Если нет желания куда-то ездить, то попросите кого-нибудь из знакомых, чтобы одолжили аккумулятор и поездите немного с ним. Если все ок, значит проблема в акб и его надо менять.
Pilot_ll
12 Июл 2017
г.Ростов на Дону
Скинь плюсовую клейму аккума и через минуту опять поставь. Чек должен будет погаснуть.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Быль - прошлой зимой один клиент пытался поменять АКБ на А4 В8 . В итоге как там оно у него получилось не могу представить, но съехала прошивка BCM2 .
Машину вынимали со стоянки манипулятором ,а то как мы ее заталкивали в сервис вообще не в сказке сказать ни пером описать .
Это лирика . А по сути - не поможет на современных автомобилях снятие клемм АКБ при наличии реальных неисправностей . Только хуже можно сделать .
Kolertok
2 Июн 2017
volkswagen
Кажется где-то произошла утечка. Нужно будет сделать компьютерную диагностику, которая должна показать, в чем причина появления этой ошибки. Плюс еще к этому проверьте клеммы, уровень электролита и саму проводку, вполне возможно, он затерся. Если все в порядке, то нужно будет поставить новый аккумулятор. Вроде бы неплохой аккумулятор delkor. Посмотрите на сайте http://akbmag.ru/catalog/avtomobilnye_akkumulyatory_delkor/ .
