Чип 122л.с = проблемы 150л.с. ???
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Тюнинг-бокс на 1,4\122
Задумался о чип-тюнинге двигателя (1,4\122), связался с тюнингистами, те сказали, что для чиповки нужно демонтировать блок управления, а чтобы вернуться на сток нужна обратная перепрошивка (на этот двигатель нет переключающихся прошивок). Это меня не устраивало, стал изучать вопрос использования тюнинг-боксов. Из множества существующих наибольшее доверие вызвал RaceChip Ultimate, но смущала стоимость.
Здесь http://www.fgc-box.com/stati-instruktsii-obzori/obzori/racechip-ultimate.html есть описание его работы и говорится, что имеется аналогичный по схемотехнике, но в другом конструктиве тюнинг-бокс RaceChip Speed. Его в продаже не нашел, но нашел модуль Rambax Power Box, который по схемотехнике и конструкции соответствует RaceChip Speed.
С сентября 2013г. Rambax Power Box для Тигуана 1,4\122 продают по более приемлемой цене чем RaceChip Ultimate (14999 против 22990) и я его приобрел. Сразу скажу, что инструкции в комплекте поставки нет, только сам модуль, кабель с разъемами, заглушка-индикатор и стяжки. Отсутствие инструкции не считаю недостатком, т. к. специалисты продавца доброжелательно консультируют по всем вопросам, да и в интернете есть необходимый материал.
Модуль Rambax Power Box для Тигуана 1,4\122 является двухканальным устройством и подключается к датчикам давления наддува G31 и давления во впускном коллекторе G71. (здесь http://www.racechip.ru/installation/ видео-инструкция VW Scirocco по подключению аналогичного модуля на аналогичный двигатель).
Процедура подключения заняла 20 мин., включая время поиска места и закрепления модуля с кабелем под капотом.
Теперь о главном – положительный эффект от модуля есть. Разгон стал более эффективным, чувствуется увеличение крутящего момента и мощности, обгоны проходят более уверенно.
Чтобы удостовериться в изменении параметров двигателя, снял графики основных параметров без модуля и с модулем (отключение модуля производится установкой заглушки из комплекта поставки). Изменения обнаружились по следующим параметрам.
  • Показания давления во впускном коллекторе при разгоне при первой поездке с модулем оказались заниженными процентов на 20. Замер через 80 км дал практически нормальные показания. То есть адаптация прошла, и блок управления двигателя, увеличив давление наддува, вернул показания к норме, при этом фактически давление стало больше.
  • Кратковременная топливная коррекция при разгоне с модулем достигает +25% и появляется синхронно с открытием дроссельной заслонки, увеличивая базовое время впрыска на эти 25%. Это и дает прибавку крутящего момента при разгоне.
При равномерном движении параметры без модуля и с модулем практически не отличаются. Это подтверждает данные производителя, что модуль вмешивается в работу двигателя в основном только при разгоне и увеличении нагрузки.
Об изменении расхода топлива пока рано судить (мал пробег с модулем), пока явных изменений не заметил.
Мое мнение – хорошая альтернатива чип-тюнингу. К тому же машина гарантийная, на ТО-2 поеду со снятым модулем.
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Продолжение.
Проехал с модулем увеличения мощности около 2 т. км. Динамика радует, но есть нюансы. После заправки на не Лукойле загорелся "чек". То есть с модулем машина стала еще более чувствительна к качеству бензина. Вася показал недостаточный сигнал датчика давления на впуске. Все правильно, на этом основана работа модуля повышения мощности. Уменьшил на одно деление регулировку на модуле, посмотрим результат.
Изменения по расходу топлива есть в сторону увеличения около 0,5 л. Да это и естественно, улучшение динамики из одного воздуха не получится.
Несколько раз записывал основные параметры двигателя, все в норме. Продолжим испытания с наступлением холодов.
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Продолжение.
Зимняя эксплуатация с модулем проходит без проблем. Недавно, перед поездкой к дилеру на перепрошивку АБС, демонтировал модуль и сразу почувствовал недостачу динамики.
За прошедшее время еще раз поизучал вопрос использования аналогичных модулей, измерил величину топливной коррекции и установил регулятор мощности в модуле на цифру "4". (Очень удобная функция самостоятельной регулировки прибавки мощности.) В этом положении величина кратковременной топливной коррекции не превышает 20%, что укладывается в норму и не вызывает появление диагностических кодов неисправности.
Так что мое положительное мнение о модуле только укрепилось.
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
да, итоги не радуют: - выкинул 15 рублей, получил "чек", повышенный расход и все это за эфемерное увеличение мощности...
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Если рассматривать подобного рода варианты, когда самому хочется возвращаться на сток, то достаточно хорошие отзывы по Блюфину
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Вопрос такой, при чипе (например АПР) до 145л.с. получаем возможные проблемы аналогично двигателю 150л.с ?
И в итоге чиповка 122 - 145 вероятнее ведет к дальнейшим проблемам чем покупка стокового 150л.с. ?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Вразумительного ответа пока нет:confused: Но где то народ отписывался, поиском поищи.
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
А чиповка подразумевает вкорячивание компрессора? :D
Проблема именно в компрессоре, вернее, в его наличии.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Умный ? :)))
Проблемы в двигателе 150л.с появляются внутри, наверно и присутствие второй турбины на это влияет (но в итоге летит не она).
Просто если безопаснее делать чип а не вторую турбину, то почему не делать с завода как на 2,0 - 170 и 200л.с ?
По внутренностям (кроме второй турбины) двигатели 122 л.с и 150 л.с отличаются ?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
  • 405_Двигатель TSI 1,4л 90кВт.pdf
    2.3 MB · Просмотры: 88
potap
18 Июн 2012
Алтай
ser9e
14 Янв 2012
Умный ? :)))
Нет там второй турбины - компрессор в твине. И охлаждение у CAXA жидкостное прямо на впуске, а у твина воздушное.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
и поршни разные
ser9e
14 Янв 2012
т.е вобщем чип 122л.с больше нагружает двигатель чем сток 150л.с ???
А за счет чего его одна турбина будет нагружать больше? "Железо" то же остается. А проблемы твина связаны именно с железом - такую нагрузку на низах как компрессор, турбина что с с чипом что без него ну никак не даст.
Я, конечно, могу ошибаться, но факты говорят именно об этом.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
И зачем же тогда немцы компрессор вкрячили вместо прошивки ? :eek:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Компрессор работает с более низких оборотов, когда турбина еще не работает. Ездить с таким мотором гораздо приятнее.
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
мой предыдущий тиг 1.4 122 силы(чипованный в Апр до 150 сил мт) передний привод-ехал с 60 до 160 абсолютно вровень с тигой 1.4 150 сил мт твинчаржер 4вд-но на 27 тысячах произошла замена мотора(твинчарджера-обломались перегородки поршней)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Не забывайте, что максимальная мощность, это мощность при максимальных оборотах. Кто часто ездит с максимальными оборотами? Больше внимание нужно уделять крутящему моменту, его величине и диапазону оборотов в котором он достигается.
Ключевое слово здесь 4вд. По определению, мотору с полным приводом приходится туже. А перемычки в поршнях чаще всего ломаются из-за детонации. Очень эти моторы не любят низкооктановый бензин.
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
все верно.после чипа 122 сил-момент становится 250 нм,на стокрвом твинчарджере макс момент-240 нм
