Чёрный дым.
aleksandr.
18 Июл 2023
Кодиак, дизель, 2019.
Ошибка 0402 кто сталкивался?
aleksandr.
18 Июл 2023
При резком ускорении начинает чадит, загорается спиралька потом чек. Если аккуратно плавно разгонятся ошибок нет. При этом температура на впуске 121 градус, а отработавших газов 2222
aleksandr.
18 Июл 2023
aleksandr.
18 Июл 2023
ЕГР чистил вроде нормальный но есть щель на снятом на просвет определяется,
kolyaka
20 Окт 2020
Tiguan II 2.0 TDI St3
P0402 - Система рециркуляции ортаботанных газов - слишком высокая пропускная способность.
Клапан ЕГР открыт слишком сильно, в итоге дает больше выхлопа, чем надо. Кислорода не хватает, смесь слишком богатая = черный дым.
Правда дым будет виден только если отсутствует или физически умер сажевый фильтр. Если с ним ничего не делали, а дымит, то прямая дорога на вырезание сажевого с отключением его работы.
aleksandr.
18 Июл 2023
Есть опыт, или теория?
aleksandr.
18 Июл 2023
Если еду спокойно даже около 200 дыма нет.
kolyaka
20 Окт 2020
Знаю как работает ПО двигателя =)
при спокойной езде цикловая подача небольшая, воздуха часто с избытком в цилиндре, даже если часть его на выхлопные газы заменена, проблем не будет
aleksandr.
18 Июл 2023
У меня в момент появления 0402 темпер на всасе 112 градусов и 2222 гр темп ОГ может от этого дым? И пока без дыма разгоняется норм.
kolyaka
20 Окт 2020
неправильная температура впуска и ОГ выбрана в васе. надо смотреть в другие каналы. Дым может увеличивать температуру ОГ, т.к. несгоревшее топливо догорает уже после движка и делает это горячо
dichaudi
15 Ноя 2019
Черный дым = мало воздуха. Логично, если EGR открыт, то воздух замещается выхлопными газами. Ремонтируйте или отшивайте программно
