CLJA под нагрузкой (1800-2000 оборотов) трясёт на холодную
TigSL
30 Окт 2024
VW Tiguan 2.0 TDI CLJI 2012 (рестайл)
Tiguan 2012 год, двигатель CLJA, дизель 2.0, пробег 146 000 км. (купил авто на пробеге 105 000 км.)
Ниже опишу, что происходит на холодную:
- На протяжении последних 20 тыс. км, во время движения, в районе 1800-2000 оборотов, двигатель стал очень сильно дёргаться + идёт сизый дым на 1800-2000 (3,4 передача). НО, если не добавлять газу, а оставить на 1900 оборотах, авто продолжит ехать ровно, без тряски.
- На холостом ходе всё работает как надо, ничего не звенит и не дёргается, если газовать на месте и не включать передачу.
- Коррекции по форсункам, на холостом ходе в норме, в пределах +-0,9 на каждом цилиндре. А в движении (под нагрузкой), ближе к 2000 оборотов, идут большие отклонения: 1ый цилиндр -3; 4ый цилиндр +3; 2ой цилиндр +0,3; 3ий цилиндр -0,5.
Когда двигатель прогреется хорошенько (и топливо станет выше 20 градусов), авто перестаёт дёргаться под нагрузкой, коррекции по форсункам становятся в норме +1-1 по всем цилиндрам.
С завода DPF нет. ЕГР осматривали при чистке коллектора (+ замена шайб, болтов и прокладок клапанной крышки), сказали ЕГР в очень хорошем состоянии.
Заменил все свечи накала, компрессия в цилиндрах: с1 по3 21, 4ый цилиндр 19.
3 раза уже снимал форсунки, на стенде диагностировал, всё с ними в порядке.
Причём после последней диагностики форсунок, авто два утра проездил без дерготни, а потом снова начал дёргаться.
Как выяснить, что с авто, где искать проблему? Ездить на холодную невозможно. Приходиться греть авто минут 15 перед поездкой, а потом ещё ехать медленно минут 10.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А прошивка какая ?
TigSL
30 Окт 2024
Сейчас температура на улице +2 градуса, завёл авто, идёт сизый дым на холостых. Рядом завели L200, от него нет дыма.
