Датчик угла поворота рулевого колеса не выполнена базовая установка
west52
11 Авг 2024
volkswagen Tiguan 2019
Здравствуйте. Подскажите, при попытке калибровки датчика поворота рулевого колеса через odis servis 7.2 в 044 блоке почему-то не получилось выполнить калибровку. Теперь висит ошибка "b116854 датчик угла поворота рулевого колеса не выполнена базовая установка". Теперь при попытке в 044 блоке выполнить калибровку просит пароль и логин Dass. Пробовал сделать калибровку через "Базовая установка" в 044 блоке, там выбираю "Датчик угла поворота рулевого колеса" жму далее и запускаю, горит статус разрешено, но что делать один не пишет и при попытке повернуть руль выдает ошибку что не выполнены требования. Подскажите в чем проблема и какими еще способами можно выполнить калибровку? Автомобиль volkswagen Tiguan 2019 года
