Дневные ходовые огни (DRL)
Flyshin
19 Май 2009
Всем привет!
вот, набрел на такую заметку:
http://www.autoreview.ru/news/658/71111/
как следует из сего, очень скоро будет обязательным ездить днем со светом даже в городе. слово за слово, добрел я до того, что существуют комплекты дневного света на светодиодах. типа:
http://www.5koleso.ru/articles/4277
http://www.hella-russia.ru/Company/News/LEDayFlex.shtml
светодиоды намного экономичней и долговечней чем галогенки. и, хотя не люблю я колхоза, однако захотел прикрутить что-нить такое к себе на тигу.
не думал ли кто-нить уже на эту тему? мож будут мысли куда это можно пристроить на тиге. первая мысль - в гнезда ПТФ, но при ближайшем рассмотрении чо-то не очень... :bc:
кто-то вроде уже клеил под фарами в обрамление. :)
Flyshin
19 Май 2009
Алекс7, а картинки были? посмотреть бы... поиском не нашел
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Может их к ПТФ подоткнуть? Правда бампер сверлить придётся...
Flyshin
19 Май 2009
да, если бампер подсверилить наверно можно будет воткнуть в дырку рядом с ПТФ. но это накрайняк. хотелось бы все-таки как-нить фары подрисовать - сверку или снизу
Flyshin, давно это было... и не помню, реально приклеили или фотошоп был для пожеланий... фото в галерее не нашел.
Будут ли эти лампы светить только при работающем двигателе? Вот вопрос... В целом ничего сверхсложного - включается если бортовая сеть около 14В и не горят фары... Но с фар как раз и не идет проводок, только с габаритов...
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Ээм...ну там-то либо фару разбирать придётся...либо бампер сверлить опять-таки, но уже в гораздо более стрёмном месте.
Имхо, по примеру Е-класса, сделать что-то у ПТФ...там и заглушки эти чёрные, если что, заменить можно...и место позволяет. Только комплекты надо брать в ширину не длинные...на рамках...и смотреть возможность крепления...потому что ниши глубокие...
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Это диоды. А почему им не светить при неработающем движке? Они цепляются на габариты. То есть: габариты включены - светят (независимо от ближнего-дальнего-птф)...выключены - не светят. Можно выключатель в разрыв кинуть, если очень желанно.
Flyshin
19 Май 2009
не понял - где не идет? ты какие-то схемы надыбал?
Первая мысль тоже была такая, но это не совсем правильно. Эти огни допустимо гореть только днем. Когда включается ближний или дальний они должны гаснуть. А насколько я помню габаритные лампы остаются включенными с ближним и дальним.
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Ээм...впервые слышу что они не должны ночью гореть. А почему у Е-класса горят? И почему не должны гореть? Типа по техрегламенту? Дык ТО с ними всё равно не пройти...ибо это не предусмотренные комплектацией и заводом-изготовителем осветительные приборы. А если ТО не проходить, то и пофиг глубоко.
Pikachu
23 Мар 2009
а шнурком активировать дневной свет? он автоматом включается при повернутом ключе и вырубается при включении ближнего
противотуманки то у всех есть ... а если хотите диодами то поменяйте лампочки в них на светодиоды аля http://dled.ru/catalog/Avtolamp .. я например противотуманками еще ниразу не пользовался
в принципе тут все описано .. а в инструкции по установке и то как они должны по нормам быть размещены
http://www.lighting.philips.com/ru_...ent=89083467512&id=ru_ru_car_lighting&lang=ru
    38.5 KB · Просмотры: 265
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
шнурком получилось активировать DRL через ближний.
но никак не получается активировать DRL через ПТФ.
буду рад, если кто сможет это сделать на Тигуане 2010. :)
на том же сайте есть ссылка на англоязычную страничку этих светодиодов, там есть инструкция по монтажу.
А гореть по идее они не должны, это же не парковочные огни. Да и батарею они подсадят за ночь, например, все же мощные светодиоды жрут порядочно. Как понимаю, сейчас продаются машины, где светодиодные габаритные огни именно... Потому и горят... К нам вроде с огнями дневного света не поставлялись машины. Или я не прав?
Pikachu
23 Мар 2009
Алекс7, читай пост выше =) .. для разных стран разные тех требования .. или их отсутствие .. по этому все делается ручками ... то есть шнурком
1. канадский - горит дальний вполнакала
2. европейский - горят или отдельные "дневные" огни, или туманки в различных режимах (полная яркость/половинная яркость)
3. русский - ближний свет
Pikachu, только габариты остаются гореть при вынимании ключа :) Не у всех есть режим "авто".
Flyshin
19 Май 2009
насколько я понял (мож ошибаюсь), сама по себе установка дополнительных световых приборов не запрещена. важно соответствие этих приборов требованиям. светодиоды имеют ненаправленный свет и в темноте могут слепить.
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt, по аналогии
Если в 17 байте не отмечать 4 бит, тогда функция дневного света будет выполняться включением ближнего света фар
надо искать значит как в новом блоке менять
