popo22
- Регистрация
- 17 Сен 2009
- Сообщения
- 337
- Благодарности
- 6
всем привет
что-то поднадоело это мне, охото разобраться.
то что после -30 после продолжительной стоянки стартер долго крутил - это привык.
но тут температура в среднем -20, ночью было -27, машина простояла немного меньше суток, и заводится как-будто неделю в -35 стояла.
а именно:
аккум в порядке(как-будто с зарядки только), стартер крутит бодро, но крутить приходится очень долго - секунд 30 до того как обороты наконец подскочут и авто заведется.
пару лет заправлялся всегда почти на одной заправке, сейчас перешел на лукойл (франшиза) - разницы не появилось, т.к. думал в соляре может дело.
думаю на свечи, может тупо их поменять.. еще какие-то варианты могут быть? и еще насколько\чем вредно долго крутить стартер, кроме того что его можно спалить
п.с.
вчера немного подзастрял в снегу, пока пытался выехать тиг разок заглох после того как коробку в типтроник переключил, правда завелся потом сразу)
считал ошибки сегодня:
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC 0000AG 6191
Revision: 13H01--- Serial number: VWX7Z0I23N37R5
Coding: 0000175
Shop #: WSC 01324 020 00200
3 Faults Found:
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Implausible Signal
P2563 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 25226 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:40:53
Freeze Frame:
RPM: 1104 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.52 V
Lambda: 15.0 %
Lambda: -1.6 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 3.572 V
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 24812 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:34:10
Freeze Frame:
RPM: 23 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 5.93 V
Load: 100.0 %
Load: 100.0 %
Mass Air / Rev.: 1100.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 495.0 mg/str
000256 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage
P0100 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 24889 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:35:42
Freeze Frame:
RPM: 92 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 6.08 V
Load: 100.0 %
Load: 100.0 %
Mass Air / Rev.: 790.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009423726
Coding: E78A8FA300041C004719000014000000000BFF475C400125420000000000
Part No: 5N1 955 119
Component: Wischer 060309 012 0203
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 040309 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 15
Reset counter: 161
Mileage: 24745 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 9.45 V
OFF
ON
ON
ON
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 B HW: 5N0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0023
Revision: -------- Serial number: 11130906803582
Coding: 100102
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 160
Mileage: 24841 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:44:57
Freeze Frame:
Temperature: -29.0°C
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 5N0 920 870 D HW: 5N0 920 870 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Revision: V0005000 Serial number: VWX7Z0I23N37R5
Coding: 0007104
Shop #: WSC 00157 935 102126
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 160
Mileage: 24745 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:02:47
Address 44: Steering Assist Labels: 5Nx-909-144.lbl
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.098 0502
Revision: 1AH02271 Serial number: 00090080412402
Coding: 0000258
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 24812 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:34:18
Freeze Frame:
Voltage: 0.20 V
Voltage: 7.40 V
Voltage: 3.70 V
Not Occup.
Not Occup.
кто спец ?
по напряжению ошибки появляются скорей всего т.к. часто приходится тяжело заводится с долгим насилием стартера и аккума, а вот остальное насколько критично.
а именно:
п.с.
Coding: 0000175
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 25226 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:40:53
Freeze Frame:
RPM: 1104 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.52 V
Lambda: 15.0 %
Lambda: -1.6 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 3.572 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 24812 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:34:10
Freeze Frame:
RPM: 23 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 5.93 V
Load: 100.0 %
Load: 100.0 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 24889 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:35:42
Freeze Frame:
RPM: 92 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 6.08 V
Load: 100.0 %
Load: 100.0 %
2 Faults Found:
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Coding: 00208933
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 15
Reset counter: 161
Mileage: 24745 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 9.45 V
OFF
ON
ON
ON
OFF
Coding: 100102
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 160
Mileage: 24841 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:44:57
Freeze Frame:
Coding: 0007104
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 160
Mileage: 24745 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:02:47
Coding: 0000258
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 24812 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:34:18
Freeze Frame:
Voltage: 0.20 V
Voltage: 7.40 V
Voltage: 3.70 V
Not Occup.
Not Occup.
кто спец ?
