Экран бортового компьютера
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Вчера при переключении экрана БК с мгновенного расхода на средний картинка "съехала" влево примерно на 5 мм. При дальнейшем переключении вернулась назад. А сегодня при выключении двигла экран БК погас! :eek: После вынимания ключа загорелся снова. Кто-нибудь встречался с подобным глюком? Вопрос к профессионалам - это свидетельство плохого контакта/неисправности экрана или проблема самого БК? Как то стремно...:mad:
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
неисправность экрана. Как правило замена комбинашки
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
waskadagama, спасибо за информацию. А этот глюк в виде ошибок где-то фиксируется? Или надо ждать, когда совсем сдохнет и только после этого ОД трясти?
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
как правило ошибок не бывает. Но всё равно считывать нужно. Если глюк воспроизводится на приёмке , то вопросы как правило отпадают
say2108
25 Апр 2009
Dr. Tiguaner,
Для обращения по гарантии необходимо сделать фотографию дефекта.
Скорее всего ремонт сведётся не к замене щитка приборов, а к обновлению софта. Вот если обновление ПО не поможет, тогда замена.
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
say2108, спасибо, значит буду носить с собой фотоаппарат. Пока бага один раз проявилась.
Babuev
28 Ноя 2009
Несите в сервис- исправят- потом обойдется дороже
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Вчера в дороге опять экран глюканул, сцуко - погас и только широкая красная вертикальная полоса. Длилось не более секунды, сфотать не успел. Буду ждать дальнейшего развития.:(
Des
10 Апр 2009
был точно такой же глюк один раз
jvgfx
9 Мар 2009
Tiguan II HL TDI
а он ни у кого не мерзнет? комп бортовой
машина ночью на стоянке, сегодня было -31, утром завелся нормально при -26, но комп тупит нещадно. Закрыли двери, а они горят как не закрытые, потом плавно потухли и также плавно появились показания температуры и проч., чуть прогрелся стал пошустрее, потом прошло совсем. Руль сначала жестковато вел себя, салон вообще не прогрелся, дыма от вебасты не увидел, чуть потерлело (минут через 10) неспеша поехал по пробкам... датчик температуры зашевелился тока через 7 км. Никакие ошибки не лезли, обороты не плавали... Ни у кого ничео подобного не было?
jvgfx
9 Мар 2009
Tiguan II HL TDI
не понял :confused: при -16 вообще все было нормально, разве не более низкая температура виновата?
Des
10 Апр 2009
Dr. Tiguaner, могу Вас обрадывать, низкая температура нипрчем, у меня такой глюк был летом, на улице жарко было....
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Des, а чему радоваться? Что не у меня одного проблемы с MFD? Я только посочувствовать могу...
Des
10 Апр 2009
Dr. Tiguaner, я просто так выразился, извиняйте...
радости конечно нет, и не факт что у меня снова не вылезет такой глюк...
jvgfx
9 Мар 2009
Tiguan II HL TDI
Понял, спасибо - нашел темку про морозы, в общем пока все как у всех.
Ostap
14 Ноя 2008
Днепропетровск, Украина
Было подобное пару раз в морозы. Съезжала картинка. И еще как то раз не на экране не было компаса. Стрелка есть, а название сторон света нет. Думаю всетак плохой контакт именно в месте подключения ЖК дисплея к жгуту управления.
