GrizlyGriz
Всем привет! У меня Тигуан 2014г. Магнитола штатная, RDS 510. Также имеются входы USB и линейный AUX в подлокотнике, и они включены в комплектацию. И эти входы глючат. Например AUX активируется через раз, хотя в настройках он включён, флешка при этом не вставлена (если её вставить, аукс не активируется). При этом неважно, вставлен в него провод или нет, я даже пробовал отсоединять провод от USB разъёма. И ладно бы этот вход не работал совсем, так он всё-таки через раз включается, обычно после очередного включения зажигания. То есть может 3 раза подряд не активироваться, а потом 2 раза подряд (при 2-х заводках двигателя) нормально заработать. И что я только не пробовал - отключать в настройках аукс, выключать магнитолу, потом снова включать и снова активировать - не помогает. Машина стоит больше ляма, а послушать музыку нормально нельзя ))). Высокие технологии называется. Можно это как-то исправить? Находил инфу, якобы перекодируют что-то в ней, но, может быть неправильно понял, что это для случая, когда нет в комплектации этих входов, и их хотят активировать. Кстати, флешка тоже глючит - тоже её находит через раз, то есть она вставлена, вот только что играла, заглушил двигатель, снова заводишь и пишет "не найдено медиа ин устройство" или как-то так.
