Глохнет TDI
Pikachu
23 Мар 2009
вчера на стоянке прогретый до 30 градусов просто при включении R заглохла ... раза 3 .. прогрел посильнее поехала норм.. грешил на погоду, не прогретость и большую влажность
сегодня прогретый по полной в пробке при торможении глохла тоже 3 раза .. 4 успел не дать ... резко по газам дал когда стрелка упала до 400 оборотов ... дальше ехал норм ..
... была бы бензинка подумал бы на вакуумник(было такое на а6 1 в 1.. дырочка в шланге была) а на дизеле я хз
pacific_Alex
1 Окт 2009
как определил прогрев до 30 градусов, интересно?
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
хз. я бы тоже на подсос воздуха подумал. поищи трубочки отпавшие, хомутики ослабшие или ещё что-то подобное.
Pikachu
23 Мар 2009
pacific_Alex, через климат .. 19 3
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
С этим к ОД 100 %.
Но если лампы никакие не загорались, то скорее всего качество соляры.
вроде 19 2
Nagual
14 Сен 2009
Подольск МО
Может, какой-нибудь датчик воздушный, В общем, надо код ошибки смотреть.
Pikachu
23 Мар 2009
Derini, нет не могла .. так как её сейчас тупо нет(дал поюзать)
дожгу бак .. заправлюсь .. если проблема не уйдет то к дилеру
с работы поехал в самом начале тоже заглохла .. не прогретый выруливал от толпы бухающих таджиков когда они приставать начали
вообще как вариант лямда могла накрыться .. вернее глючить .. расход увеличился .. это либо она либо соляра
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
Pikachu, а что за движок у Вас стоит? 128 KW - это где-то 170 л.с. Не чипованный ли случайно? В этом и может быть скрыт подвох.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Viper56, тут через одного все чипованные))) не в этом причина, тут что то иное
Pikachu
23 Мар 2009
1 ошибка
Датчик давления топлива - неправдоподобный сигнал
давление 64 bar при 0 скорости и оборотов и температуре 96.3 36.9 цельсия
выжег бак почти полностью, заправился .. пока вроде в норме
