Гудит бензонасос, чек, плохой бензин
crazy_nik
10 Ноя 2017
BMW 116i -> Tiga NF 180hp comfort+media
Всем привет! Недавно залил бензин из не очень чистой канистры, плохо промыл(были остатки химии дня бассейна)
То есть заливал бензин, на дне было что-то(видимо взаимодействие бензина и химии). немного успело попасть в бензобак. Доехал до места, машина переночевала - утром завелась довольно плохо и вылез чек. Работает ровно, после заводится нормально. Ошибка низкого давления показало. Скинули ошибку, но через 10 км она снова вылетела. И стал шумнее работать бензонасос, который работает при открывании водительской двери.
Подскажите куда смотреть? может кто сталкивался? тига 2, 2л 180лс
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Смотреть в сторону задних сидений. Потом их снять, залезть в бензобак, все оттуда откачать и промыть.
Если химия для бассейна, то это или хлор или кислота. Все это тяжелее бензина и осаживается на дне. Хлор также оказывает довольно сильное коррозионное воздействие на металлы.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
.... И стал шумнее работать бензонасос, который работает при открывании водительской двери.
Я вообще не понял это предложение. Причем тут водительская дверь?
ololopower
25 Дек 2018
При открытии водительской двери включается бензонасос на пару секунд и отчётливо слышно его работу
crazy_nik
10 Ноя 2017
Промывать не поздно уже? довольно много проехал.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
и сейчас стал слышен сильнее...
Ну я бы попробовал налить полный бак 100го бензина, плюхнуть туда промывку типа что дают на каждом ТО и на дальние. Если не поможет, то разбираем бензонасос. В любом случае эту дрянь нужно разбавить большим количеством бензина
ololopower
25 Дек 2018
Попробовать промыть для начала, если не поможет лезть дальше
А я бы порекомендовал не лить никаких промывок и более того налить не 100-й бензин, а обычный 95-й евро (без присадок), чтобы не добавлять еще более лишней химозы в бак)
Вообще тут химики нужны. Что там образуется при реакции бензина и этой жижи? Может образовался осадок или сопли какие и забился фильтр?
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Вот как раз промывка избавит от всех соплей)
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
В сотом тоже есть химоза, а чистый бенз навряд ли поможет
ololopower
25 Дек 2018
Главный вопрос - для очистки от чего и чем предназначена эта промывка. Вряд ли она подразумевает наличие средства для бассейна в бензобаке) Моя рекомендация чистым бензином промыть лишь из соображений не усугубить ситуацию
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Ну если так переживать, то тогда легче снять бак целиком и промыть.
crazy_nik
10 Ноя 2017
Я вот тоже думаю может попробовать фильтр поменять сначала?
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
crazy_nik
10 Ноя 2017
crazy_nik
10 Ноя 2017
Вчера при подъезде к дому на малых скоростях заглохла. проехал чуть чуть и опять. на холостом нормально, даешь газу и глохнет....
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
