Гул при включении D и R
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
При включении передачи стал появляться непонятный гул из под капота, при отпускания тормоза пропадает, в основном на холодную постоянно как прогреется переодически пропадает, коробка работает корректно, как останавливаешься выжимаешь тормоз появляется этот шум на горячую может пропасть и снова появится, васей посмотрели ошибок нет, подскажите может кто встречался с таким ,раньше такого не замечал , появился после 3 дней стоянки.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Уровень и состояние масла в коробке смотрели?
Пробег какой?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Значит как вариант подушка/подушки.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Но это точно не подушки, какая связь между тормозом остановкой и подушками, если бы это были подушки то звук был бы слышен и в движении, я бы сказал даже что это не гул а очень сильное урчание.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Обгонная муфта генератора подклинивает. Посмотрите на натяжитель на заведеной авто. Деграется/нет?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Спасибо, глянем, скажите если проблема в этом придется менять генератор или что то можно сделать с муфтой
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Когда она клинит, натяжитель дергает и он стучит по своей оси. Достаточно заменить только обгонную муфту генератора
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Посмотрел сегодня, на самом деле ремень прыгает, заказал муфту, скажите придется ли генератор снимать или можно поменять на месте?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
дело может быть не в обгонной муфте генератора, а в натяжителе - это разные вещи. Если дергается сам натяжитель, то проблема именно в нем.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Serёga, а если блокируется, время от времени, обгонная муфта, то тогда дело в чем? В ролике что ли?
Пример, если имеется подклинивание муфты, то в момент подклинимювания, что должно произойти? Да, именно, в этом месткюе ремень частично остановится, но затем, как только продолжится движение, это де ремень наберет момент и сработает отдачей. Вот Вам и скачок... А ролмкивсе это должен гасить...
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
если блокируется муфта, значит, проблема с ней. Я лишь указал на то, что рывки ремня генератора могут быть вызваны разными источниками.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
На месте поменять очень сложно. Нужен специальный ключ и маленький но мощный гайковерт. Из под подкрылка можно подлезть. Перед заказом конечно надо было скинуть ремень и проверить муфту...
