я с ним поморочился))) начнем
сзади 4 болта под заглушками, далее накладка выдергивается спереди где кнопка отключ есп, отключаем все разьемы.
выкручиваем 2 винта под этой накладкой, потом еще болты около КП есть.
забыл - поднимаем вверх кожу вокруг КП и выдергиваем серебристую кромку с надписями P D S N ))
это все я сделал без проблем. Далее
отщелкиваем заднюю накладку где стоят воздуховоды заднии, далее там отключаешь все разьемы.
и еще надо вытащить в подлокотники нишу где находится aux 12v и USB, для отключения этих приблуд ( но попробуй через низ разьем вытащить, Мб получится, у меня не получилось.
насколько помню это все
еще важно!!! Если АКПП поставь в положение N. Если включал зажигание во время снятых передних кресел, то будет ошибка, которую можно сбросить шнурком
