Капельки воды
ubestez1n
7 Июн 2019
tiguan II 1.4 150 hp 4 MOTION DSG 6
Здравия желаю. С зимой пару раз заметил что на лобовом стекле с салона появились капли воды.с горошину на всей площади стекла.На ковриках воды ,снега нет.Рециркуляция выключена.Был на мойке,понимаю влажность может зайти,но чтобы столько воды на лобовом.. Может была у кого такая проблема
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Конденсат, попробуй перед стоянкой на пару минут открывать все двери, хотя не всегда помогает, всё очень сложно: влажность, температура, точка росы :eek: А чисто житейски, сильно не парься:Drinks1:
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
кошачий наполнитель или молотый кофе.короче все что поглащает влагу
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Газеты, под каждый коврик и на коврики. Время от времени менять те, что на коврике.
Если короткие поездки и народ в машине, да еще снег в салон на ногах заносят никак от этого не избавиться, пока зима.
ЛЕтом машину сушить.
ubestez1n
7 Июн 2019
А что, поиском по форуму реально никто не умеет пользоваться?
https://forum.tiguans.ru/threads/potejut-stjokla.22991/
https://forum.tiguans.ru/threads/zapotevanie-stjokol.40125/
По теме ноль там.
Описывают что потеет стекло осенью.в моем случае не пленка обледенения ,а крупные капли по всей площади лобового стекла.
Может автозапуск по сам по температуре запускается ,молотит и создаёт парниковый эффект.загадка пока что
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
Коврики резина или ворс? Чудес не бывает. Стекло- самая слабая часть по теплопотерям что в авто, что в доме. Вся вода, что попала в салон либо покинет его, либо будет циркулировать. Если ковры ворс- вся влага от растаявшего снега будет испаряться и либо через вентиляцию уходить(мб заблокировали, например, с шумкой клапана сзади под бампером), либо через приоткрытые окна, либо оставаться в машине. Еще бы проверить антифриз. Обычно при утечках в салон есть запах и потеют стекла. Панораму на протечки...
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
По теме ноль там.
Если указанные темы не подходят для обсуждения Вашего вопроса и Вы создали новую, значит у Вас не конденсат и не запотевание. Так?
Тогда, как вариант, это Оле Лукойе ночами из спринцовки брызгает воду на стекло.
Благодарности: Alex5-6
ubestez1n
7 Июн 2019
Подниму тему,вобщем прошло с того случая 10 дней ,и сегодня,случайно заметил что не работает печка.Может из за морозов-20 ,может с того случая с конденсатом она и не работала хз. Кнопочки горят обдув кручу на макс,не шумит и не даёт из дефлекторов ,ноль эмоций.В районе бардачка периодично щелкает.Бывает такое с тигуанами в лютый мороз? Или моторчик сдох
У некоторых было. Якобы конденсат в моторе вентилятора замерзает и не дает ему вращаться. Или смазка густеет и не даёт запуститься. В общем, тема встречалась, но массовой её, судя по всему, назвать нельзя.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
В моторе печки заклеена дренажное отверстие этикеткой с информацией, конденсат тупо замерзает внутри мотора
ubestez1n
7 Июн 2019
Да ,промониторил с Драйв2 ,наклейка дренажное отверстие перекрывает,попробую снять моторчик ,просушить .Запись к ОД в январе.Ждать так долго не вариант
Как я уже однажды писал, история с наклейкой больше похожа на бред, но если лезть разбирать, то можно, конечно, на всякий случай ее оторвать. :)
ubestez1n
7 Июн 2019
Сегодня утром -20 завел, заработала печка.Живет своей жизнью
Благодарности: kotyk
Я же говорю, там, вроде как, проблема не с самим вращением, котора была бы, если что-то замерзало, а чисто с пуском. Т.е. если, когда оно не может стартануть, крутнуть крыльчатку рукой, оно будет работать нормально. Но это не точно, проблема действительно мутная. Гарантированное решение — замена этой ветродуйки.
