Косит Areaview
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Tiguan 2021 Exclusive 2.0/180
Всем привет!
Недавно обратил внимание, что изображение у areaview стало кривым, особенно по водительской стороне. На виде сверху заметно, как сильно изображение слева не совпадает с задней камерой.
Не могу понять, от чего такое могло произойти?
Был эпизод на парковке, кто-то сверул мне водительское зеркало в обратную сторону, но оно штатно встало на своё место, никаких видимых повреждений нет.
Ещё перепрошивал ГУ на версию 0278 недавно, могло ли такое произойти вследствие этого?
Как думаете, по гарантии смогут откалибровать?
    109.6 KB · Просмотры: 34
    108.6 KB · Просмотры: 36
    90.9 KB · Просмотры: 35
    87.9 KB · Просмотры: 36
    85.4 KB · Просмотры: 35
ados83
14 Авг 2017
Санкт-Петербург, Калининский р-н
Нет, прошивка не влияет.
А вот положение зеркал-да. Тут только перекалибровка камер.
TJames
14 Фев 2016
Tiguan Sportline
Всем привет!
После замены камеры в зеркале стал видеть вот такую картинку. У дилера не было матов для калибровки, поехал к другому, у которого маты были. Не помогло. Если отъехать на 30-40 см. в бок от бордюра картинка будет норм (см. последнее фото). При приближении - начинается разделение картинки от передней и боковой камер. То же самое с задней камерой. Есть идеи как это лечить? Может какая-то доп калибровка есть, которую мне не делают, в духе "положили мат ближе к машине, положили мат дальше от машины"? Или параметрию залили от другого авто при прилаживании зеркала? Прошу помощи знатоков.
    143.7 KB · Просмотры: 25
    77.8 KB · Просмотры: 24
    185.5 KB · Просмотры: 22
    161 KB · Просмотры: 20
    114.3 KB · Просмотры: 23
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
Надо калибровку сделать
AleksPW
9 Июн 2020
Tiguan II
У меня таже фигня началась после ремонта провода камеры, который идет к ГУ. Делали по гарантии, делали калибровку. Потом показал им фото с такой же кривой картинкой, проверили калибровку снова, сказали все ок.
У меня ломается картинка если при парковке сильно повернуть руль и проехать. Если потом поставить руль прямо, то картинка все равно кривая. При более-менее прямом изначально руле картинка не ломается.
Когда калибруют на матах машина стоит на одном месте и с прямым рулем, поэтому видимо там это не вылезает. Есть еще мысль что этот косяк стал вылезать после обновления прошивки ГУ. Мне обновляли прошивку ГУ пока искали почему глючит камера. В итоге оказалось повреждение провода где-то под сиденьем.
