Косвенная система измерения давления в шинах
Shef_2002
7 Сен 2022
Tiguan Respect + 1.4 150 2021г.
Всем добрый день! Тигуан 2021 года выпуска, после 4 месяцев эксплуатации стала постоянно выскакивать ошибка: падение давления в переднем левом колесе. После сброса на ГУ, через какое то время появляется снова ( можно проехать 200 метров, можно 5 км, 10). ABS при этом работает, с тормозами все нормально, ошибок больше никаких нет. Дилер разводит руками ( был у них один раз: сказали разное давление в колесах, подкачали, отъехал от них на 700 метров-загорелось вновь. Больше не ездил). Если была бы проблема в давлении, то ошибка была бы на разных колесах, а так всегда на одном и том же. Отключал косвенную систему через CarScaner ELM, ошибка выскочила через полдня :) !!! Пока забил, но значок бесит на приборке. Может кто что посоветует? Спасибо!
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
tiguan 2 WE + comfort+ 1.4 dsg,4wd 2020г
колесо попробуй поменять с переда на зад
Если система правильно откалибрована и пишет сообщение, то колесо действительно спускает, всего скорее.
Shef_2002
7 Сен 2022
Шины зима/лето на разных дисках. Ошибка одна и таже. Так что переустановка не поможет. Давление в норме, колесо не спускает.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Разъём и датчик абс посмотри
