Красная жидкость под радиатором
Лиза
8 Сен 2024
Фольксваген Тигуан 2011 бензин, АКПП, передний привод
Утром выезжал с гаража и увидел лужу, жидкость красного цвета, без особого запаха (только запах железа). Темно-красного цвета. Достаточно жидкая
Как будто масло+антифриз
Протечка со стороны водителя, возле правого колеса
Снял защиту, там все мокрое
Добавляю: нашел источник утечка, перерезана (перетерта) трубка IMG_7241.jpeg
    173.3 KB · Просмотры: 30
    135.5 KB · Просмотры: 32
    140.8 KB · Просмотры: 31
    170.8 KB · Просмотры: 28
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
"... со стороны водителя, возле правого колеса ... " у Вас авто с правым рулем?
Лиза
8 Сен 2024
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Если стоять лицом в автомобилю😄
С Вами все ясно. Сторона авто определяется по ходу (направлению). Руль как правило в передней части салона. Может быть слева, или справа. В России правостороннее движение и на "правильных" автомобилях он слева.
Определяем, что течь у Вас у под капотом у левого переднего колеса.
Из аватарки видно, что у Вас АКПП. В ней применяется масло Красного цвета (если это коробка Айсин, на ДСГ не знаю). Также на авто 2011 года применялся и применяется антифриз красного (розового) цвета.
Смотрите снизу радиаторы и патрубки системы охлаждения, а также разъемы и корпус АКПП. Второе очень печально, но если цветопередача на снимке не врет, то у Вас довольно таки небюджетная проблема.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Не мы, а жизнь такая.
Но подсказать девочке Лизе надо. Правда исходных данных, кроме как в аватарке нет, и насколько они соответствуют истине вопрос, ведь у нас руль справа. :Unknown1: :Hi1:
Alexp1011
27 Мар 2021
А если серьезно, то скорее всего это система охлаждения двигателя течет антифриз.
Эвакуатор и в сервис vw. Лучше, если в проверенный или с высоким рейтингом.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Похоже по расположению, но он не такой темный. Впрочем на тротуарной плитке все может быть. Вопрос еще насколько вязкая и маслянистая жидкость.
Но эвакуатор и сервис однозначно. Можно конечно поддомкратить, подставить опоры и посмотреть снизу самим, но будет ли толк. Корче сервис. Заводить , и ехать своим ходом, однозначно не рекомендую.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Убедительная просьба, по результатам отпишитесь. Для определения стороны авто пожалуйста займите место за рулем. Сорри за офф топ. :Hi1:
Лиза
8 Сен 2024
Всем спасибо за неравнодушие 😊 нашли источник проблемы и сейчас устраняем его
Я за рулём не езжу практически, помогала молодому человеку, пока его руки были по локоть в масле, я писала этот текст:)
И в этой панике перепутала стороны, да, руль у нас действительно слева😁
Итог: перетерся патрубок радиатора АКПП, будем заваривать. Антифриз на месте
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Рад, что обошлось малой кровью.
Теперь обязательно поменяйте масло в АКПП. Здесь: Замена масла в АКПП 09M на VW Tiguan, код коробки передач JVZ, подробно процесс замены. Т.к масло полностью не сливается, придется брать оригинал, а он стоит как чугунный мост.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
А вот этого делать не надо! Только замена шланга и только замена масла АКПП!
Одного понять не могу, почему шланг оказался так близко и упирался в защиту. Ведь там расстояние везде приличное. Тем более места особо соприкасающиеся всегда имеют на шлангах дополнительную, витую защиту. После замены шланга и масла обязательно защитить это место, подставив туда вырезанный кусочек от другого б/у шланга.
Ой даладнА!!! Девятый год езжу с заваренной трубкой у выхода из термостата АКПП. Плюнуть 2 капли в аргоне не великая работа.А экономия приличная.
И чёрт меня подери))))! Зачем менять всё масло, да ещё и полной заменой??? Долить. А если вытекло грамм сто , то и вообще забить.
Читаю иногда советы местных гуру и такое ощущение, что я слушаю менеджера отдела ремонта в салоне дилера))))))
P.S Причина этих косяков исключительно в кривой сборке морды после выполнения каких либо работ. При правильной сборке там везде зазоры выставляются сами порядка 1 см и более.
У меня в том числе - сам дурак))))....был.)
Благодарности: P.I.F.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
P.S Причина этих косяков исключительно в кривой сборке морды после выполнения каких либо работ. У меня в том числе- сам дурак))))....был.)
Хозяин барин.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
titanik, можно конечно, не спорю. Но в сегодняшнее реальное время "мастеров-рукожопофф" сомневаюсь , что даже одну или две капли капнут так, что потом потечёт вся трубка....)
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
titanik, можно конечно, не спорю. Но в сегодняшнее реальное время "масиеров-рукожопофф" сомневаюсь , что даже одну или две капли капнут так, что потом потечёт вся трубка....)
Варят так, что не если не прожгут, то винтом пойдёт.
