Куча ошибок одним разом (масленка, датчик Холла, Автохолд)
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Добрый день!
У меня Тигуан 2012 года, бензин, CAWA 2.0
Беда приключилась. Время от времени вспыхивает красная масленка, потом гаснет. Также начала желтая масленка постоянно моргать при уровне масла на максимуме. И еще перестал работать AutoHold – постоянно горит оранжевая перечеркнутая буква «Р».
И самое интересное, что вылетел этот букет буквально сразу. Может кто сталкивался?
P.S. VAG COM нет, но Carista (приложение на телефоне) выдало следующие ошибки:
1.
P0196 – Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка
Моментальный снимок
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 4
Счётчик забывания: 255
Пробег в км: 131266 км
Скорость двигателя: 0 RPM
Нагрузка двигателя: 0,000 %
2.
02844 – Лампа работы автоматической парковки
Моментальный снимок
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Счётчик забывания: 118
Напряжение АКБ: 14,00 V
Подсчет: 81
Скорость транспортного средства: 0,0 км/ч
3.
9453842 – Датчик температуры и уровня масла: сигнал слишком долго high
Моментальный снимок
Приоритетность: 2
4.
9479189 – Провод передачи сигнала датчика загрязнения воздуха: Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Моментальный снимок
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 3
Счётчик забывания: 119
5.
9481748 – Датчик высокого давления: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Моментальный снимок
Приоритетность: 2
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
Добрый день!
1.
Моментальный снимок
Приоритетность: 0
2.
Моментальный снимок
Приоритетность: 2
Подсчет: 81
3.
Моментальный снимок
Приоритетность: 2
4.
Моментальный снимок
Приоритетность: 3
5.
Моментальный снимок
Приоритетность: 2
Искать и прозванивать провода
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Black13,
Проверьте разъёмы и проводку.
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Black13,
верхние (на датчике Холла, на датчике чистого воздуха, и на давление масла) визуально проверил, все чисто, сухо. Но по-хорошему надо звонить.
А также зарядку аккумулятора
Тут вопрос уточняющий. Можно ли без специального прибора проверить, имея только бытовой мультиметр?
зы. В принципе после вылета всех ошибок машину заводил несколько раз, проблем не было.
belokury
13 Авг 2024
Tiguan, 1, 2011, 2 TDI
Чем в итоге дело кончилось, решилась ли проблема?
У меня аналогичная ситуация
