Моросит датчик давления масла
декоратор
12 Янв 2010
сургут
ФВ Тигуан TSI 2.0
Не нашел информации по этой теме... На ходу стал загораться красный сигнал датчика давления масла :eek:. Уровень масла нормальный. Дважды проходил диагностику у ОД -в БК ошибок нет. Объяснений не получил...
Интересно что на скоростях выше ста - сигнал не появляется... Что за хрень????
Troll
25 Мар 2010
декоратор, Для начала измерять фактическое давление масла, а потом паниковать или менять датчик.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Не интересовался как на тиге, но на старых вагах два датчика - стартовый и аварийный, второй срабатывает если пр оборотах выше холостых давление падает - , да ещё зуммер гудит - типа остановись и глуши, пока не стуканул
И симптом умирающего датчика именно такой - на каких то оборотах на чинает подсвечиваться, или загораться, потом пропадает, у самого так было, поменял и всё прошло
Думаю датчик
Добавлено через 14 минут
декоратор,
Какой мотор ( буквы ), ну или вин дай
Дело в том, что второй датчик на 2,15-2,9 бара стоит на моторах CCZA,CCZC
Дворник
6 Сен 2012
А у меня ни с того ни с чего загорелась желтая лампочка уровня масла и тут-же погасла и так несколько раз подряд. Проверил уровень масла - всё нормально. Правда больше лампочка не загоралась, но от этого на душе не легче.
mikles2000
Guest
У меня было такое - у дилера поменяли какой-то проводок от этого датчика и все. Сам датчик исправен.
