Не работает стеклоподъемник (не полностью подымается стекло)
msn
9 Июл 2010
Киев
Что-то одно заднее стекло перестало полностью закрываться.
Кратковременно тяну клавишу, стекло начинается подыматься, на 70% замедляется, и опускается обратно на 30%, вроде как ему что-то мешает. Если клавишу еще раз 4-5 подергать то оно по чуть-чуть таки доходит до верха. Если его опускать то оно полностью утапливается в дверь, другие стекла чуть выше.
Визуально стекло не перекошено, мешающих предметов его закрыванию не видно.
Началось пару дней назад, как потеплело начал стекла открывать, до это не пользовался, машина новая.
Попробовал делать переадаптацию (закрыть и 10 сек держать клавишу закрытия, потом открыть и 10 сек держать клавишу открытия) – не помогло.
Ни кто не сталкивался с этим?
Или пока машина на гарантии по любому ехать к ОД?
darklord
21 Окт 2010
У меня тоже такое было помогла силиконовая смазка. Видимо грязь в направляющие забивается.
innga
15 Мар 2011
Москва СВАО
Volkswagen
У меня после зимы стеклоподъемники тоже туго двигаются и к тому-же противно пищат (или это стекло пищит) при открывании, раньше не было такого. Самостоятельно тут можно сделать что-то не разбирая дверь или только к ОД? машина на гарантии еще.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
побрызгайте силиконовым спреем в вертикальные направляющие. и всё будет ок.
innga
15 Мар 2011
Москва СВАО
Volkswagen
shpunt, спасибо, попробую :)
darklord
21 Окт 2010
Зря посоветовал силиконовую смазку. Если и помогла то очень незначительно. Прямой дорогой поеду к дилеру.
Skyline
1 Сен 2014
Московская область
Tiguan G2 1.4
после ТО с брелка стало опускаться только водительское стекло, подскажите как активировать все 4?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Skyline, в коме на приборке как я знаю настраивается только передние стекла. Зайдите и полистайте там все просто простого.
Добавлено через 8 минут
Skyline, проще простого.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Плохо работает электростеклоподъёмник
При поднятии стекла в автоматическом режиме (короткое нажатие на клавишу) в положении чуть выше середины как-будто натыкается на препятствие и переходит на движение вниз. Если клавишу придавить, то дожать до полного закрытия можно только, если помогать рукой (ладонью по стеклу). Вниз из верхнего положения двигается без проблем. В уплотнителях ничего не увидел и не нащупал. Этим стеклом очень редко пользуюсь (заднее с водительское стороны).
Перед тем, как лезть внутрь, не подскажет ли кто, что может быть? Что-то случилось с механизмом подъёма или собрали неправильно в ремонте (полгода назад красил эту дверь, а проверить забыл) ?
Troll
25 Мар 2010
ALTOM, плохо собрали. Слишком глубоко задвинули стекло в "бархотку"-направляющую. У меня так было, но накосячил я сам. Потом год думал, почему стекло медленнее едет и обратно норовит уехать. Пришлось снимать пластик двери, и ослабив крепление стекла в стеклоподъёмнике, подвинуть его чуть-чуть вдоль.
ALTOM
27 Окт 2013
... подвинуть его чуть-чуть вдоль.
А снять облицовку двери (задней со стороны водителя) - сложно или нет ?
Вдоль - это куда стекло-то подвинуть, мил-человек ?:)
ALTOM
27 Окт 2013
Вдоль - это куда стекло-то подвинуть, мил-человек ? (Извини, повторяю(сь)).
Да эту инфу я уже просмотрел... Ты же, вроде, сам облицовку снимал? Нюансы-то есть или нет, не подскажешь?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Снимал, все по инструкции, из нюансов может быть только "ковырялка" для пистонов
ALTOM
27 Окт 2013
Ну ты даёшь... Ковырялка - это ж самое главное... Как хоть выглядит-то ? А накладку ручки просто снять ?
Arkady
27 Сен 2013
Подцепить вставку ручки и снять, все же с картинками во вложении
Ну вот самые распространенные
Troll
25 Мар 2010
вдоль машины, стекла, стеклоподъёмника. Нужно, чтобы стекло не так сильно упиралось в паз направляющей. А вот вперёд или назад надо смотреть по месту.
