Не работают обогрев задних сидений и управление задним климатом
vovano2003
3 Дек 2018
Tiguan 1.4 150 4Motion CITY
Всем привет. На заднем ряду панель управления климат контролем и кнопки управления обогревом сидений подсвечены. Но на нажатие не реагируют - не включается обогрев сидений и не меняется температура климата.
Проверял предохранитель по документации на 25А для обогрева задних сидений. Предохранитель цел. Записался на сервис в АвтоРусь Мытищи.
Если кто сталкивался и знает в чем проблема, напишите пожалуйста
abar
14 Янв 2019
VW Tiguan 2.0 TSI
На ГУ в климате не заблокировано управление климатом для задних пассажиров?
vovano2003
3 Дек 2018
А где там такая настройка? Если такое есть.. может я проспал и случайно нажал куда то...
lutov
15 Май 2020
Tiguan 2, 150, 4WD
Кнопка REAR.
vovano2003
3 Дек 2018
Спасибо! Сейчас заглянул в инструкцию реально есть такое.. Пойду пробовать..
Большое спасибо!
Shade
6 Май 2021
Volkswagen Tiguan AD1
Такая же проблема. Управление климатом разблокировано (да и не в этом дело, так как обогрев тоже не работает). Предохранитель целый (заменил даже на всякий случай). Что могло сломаться тут? (электросхему пока найти не удалось)
GREENPEACE
2 Окт 2019
Пассажир пристегнутый сзади имеется? Без этого может не работать.
Да не, без пассажира всё должно работать.
Qwerty007
6 Ноя 2015
мск
тиг
Тоже не работает обогрев сидений 2 ряда. забыл глянуть при приемке. климат при этом 2го ряда работает
Shade
6 Май 2021
Дело точно не в пассажире.
Само управление на третьей зоне не работает. Индикации температуры нет. И если температурой сзади можно управлять из мультимедиакомплекса, то обогрев иначе не включить...
Qwerty007
6 Ноя 2015
мск
тиг
а у меня индикации все есть, холодит климат, дует горячим. а вот включаю обогревы, рукой не чувствую тепла. на сидузи не садился канеш, но не думаю, что они ток при сидячем пассажире включаются.
upd: а нет работает, пошел завел, чел назад, пристегнулся до кучи). нагревается), а соседнее без человека, вроде нет. я так понял, надо сидеть, чтоб грело
Сидеть надо, чтобы почувствовать можно было, а греет и так, насколько уже тут давно, даже с тепловизором, выяснили. К тому же в задних сиденьях, по-моему, нет датчиков присутствия.
Qwerty007
6 Ноя 2015
мск
тиг
вроде есть на задних, на приборке несколько человечков с ремнем). Надо короче перечитать мануал, нюансики канеш))).
Человечки - это индикация пристёгнутых ремней. Уточнил по каталогу запчастей - нет на задних датчика давления.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Проблему решил кто нибудь?
Bosyak
30 Янв 2011
Заходите в меню климата, настройки и отключаете кнопку REAR. Когда она активна, то на ней замочек жёлтого цвета и сама надпись. Выключите и станет белым. Все заработает
    64.7 KB · Просмотры: 8
    65.1 KB · Просмотры: 8
