Неисправность датчика давления в шине
dim17
22 Май 2011
Мурманск
VW T2City TDI
Может кто подскажет что делать при такой ошибке? Пробовал спускать воздух с шины и накачивать, переключал в системе с полной на обычную загрузку - не помогло. Может поставить колесо с работающим датчиком от другой машины и тогда будет ясно в датчике ли дело? Правда у друга Тигуан 20го года и r18, а у меня 18г r17. Буду благодарен за ответы.
    126.2 KB · Просмотры: 76
    144.2 KB · Просмотры: 74
Зачем колесо от другой машины-то? Сначала на своей колеса местами можно поменять, если уж подобным образом эксперимент ставить (датчики в системе контроля давления на Тигуанах самостоятельно определяют своё положение, т.е. принадлежность к конкретному колесу, точнее, по передаваемым ими сигналам блок управления понимает, как они расположены). Ну и перед этим, вроде, можно через диагностику почитать, что там с датчиков приходит. Ну и как бы, если остальные датчики видятся корректно, то есть вероятность, что конкретный по той или иной причине вышел из строя.
Благодарности: dim17
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Да, это так, но для того, чтобы система расставила колеса по местам, все датчики должны быть исправны.
Идея с перестановкой колеса оправдана. 99,9% неисправен датчик.
dim17
22 Май 2011
Мурманск
VW T2City TDI
Спасибо за ответы, что-то сам недокумекал свои колёса переставить :Fool1: Попробую этим способом. Если датчик подтвердится это гарантийный случай?
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
Попробовать обратиться в любом случае стоит, если на диске и шине нет явных механических повреждений (а ещё лучше, если резина штатная и не бортировалась). А так это, конечно, в каком-то смысле расходник с ограниченным сроком службы батареи (заявляют, вроде бы, 5-7 лет), нужно смотреть, что сам производитель пишет в перечне элементов, на которые гарантия не распространяется "в полном объёме" (батарейку в ключе же вряд ли станут менять по гарантии).
skalalaz
22 Ноя 2018
VW Tiguan II
На втором году жизни Тига выскочила ошибка по датчику давления шин. Обратился к ОД, где благополучно была произведена замена датчика по гарантии. Предварительно убедились, что отсутствуют следы механических повреждений.
dim17
22 Май 2011
Мурманск
VW T2City TDI
@skalalaz,диагностику делали? Я записался аж на 18 июля, без диагностики датчик менять не будут, сказали.
skalalaz
22 Ноя 2018
VW Tiguan II
Да, сначала производили диагностику, затем визуальный осмотр и замену.
