Новогодняя гирлянда на панели приборов
DjonyS
16 Окт 2023
Добрый день! В общем такая ситуация, после установки камеры заднего вида на панели приборов загорелась новогодняя гирлянда из ошибок (ABS, ESP, подушка безопасности и т.п.). Выскочили после того как я включил заднюю передачу и вышел посмотреть на какой провод от ФЗХ приходит +. Машина сперва пищала короткими звуками, потом один большой громкий, а потом куча ошибок. Ошибки не сбрасываются. У кого было что нибудь подобное? Чем лечили? Коды ошибок здесь: Report
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
DjonyS, а можно один каверзный вопрос?
Вы когда прилепили камеру заднего вида и наверняка с блоком, Вы все это "прописали" в мозгах авто?
DjonyS
16 Окт 2023
Здравствуйте! Камера обычная без блока, для Андройд магнитолы.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
DjonyS, И Вы ее сами "лепили" в авто?
Я просто все это говорю к тому, что ВАГ, - это не ВАЗ, где можно были обойтись изолентой с обычной индикаторной отверткой.
Скорее всего, при подключении, неверно была сделана коммутация, вот у Вас и вывалилась елочная гирлянда.
DjonyS
16 Окт 2023
Подозрение, что или усадил аккумулятор или где-то коротнул. Проверь
Даже не успел подключить. И походу уже не планирую.
DjonyS
16 Окт 2023
Подозрение, что или усадил аккумулятор или где-то коротнул. Проверь зарядку аккума.
Вечером померяю. Но машина заводится, едет, фары работают. Не работает еще спидометр, свет в салоне, климат
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
DjonyS, тогда напрашивается только один вывод, - проверить напряжение и заряд аккумулятора или была ли у Вас сильная просадка напряжения?
DjonyS
16 Окт 2023
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Благодарности: Recruit
DjonyS
16 Окт 2023
Очевидно коротнул там сзади. Спалил предохранитель.
Знать бы какой. Вчера прозвонил все предохранители без снятия под рулевой колонкой и в моторном отсеке. Может еще где стоят….. сегодня посмотрю
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Знать бы какой.
Предохранитель № 13, расположенный (по 1 из мануалов) в салоне в районе левой коленки. Там 3 ряда предохранителей, он во 2 ряду, 5 слева, на 5 Ампер.
E256-Кнопка ASR и ESP
E492-Клавиша указателя давления в шинах
E540 - Кнопка функции AUTO HOLD
E598 - Клавиша программы управления движением
F4- Выключатель фонарей заднего хода
G65 - Датчик высокого давления
G238 - Датчик загрязнения воздуха
G266-Датчик уровня и температуры масла
J255-блок управления системы Climatronic
J706 - Блок управления системы определения занятости сиденья
(только системы подушек безопасности для США/Канады)
К237 - Контрольная лампа функции AUTO HOLD
Y7- Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
Z20- Нагревательный резистор левого жиклера омывателя
Z21- Нагревательный резистор правого жиклера омывателя.
Попробуй проверить его.
DjonyS
16 Окт 2023
Огромное спасибо! Сегодня вечером попробую. Отпишусь
DjonyS
16 Окт 2023
Всем спасибо! Гирлянда погасла!!! Подергал туда сюда предохранители 13,14 и 15 и о чудо!!!! Гирлянда погасла!!!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
DjonyS, контактики хреновые в блоке предохранителей, - это не совсем хорошо и не понятно. видимо попадала влага и окислились.
DjonyS
16 Окт 2023
Возможно. Тем более в это злополучный день шел дождь…..
