Обманки для диодов в подсветку номера
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
Всем привет. Кто разбирается в электронике, поскажите пожалуйста: какое сопротивление нужно поставить, чтобы ошибки о перегоревшей лампе не было на приборке?
Я пробовал эти:
с ними все ок, но греются они как утюг, страшно их там оставлять
Взял в чипидипе вот такие, (вычитал на одном из форумов такие характиристики)
с ними ошибка на приборке
Прошу ногами не пинать, я в этом вопросе нуб. )
Какие взять чтобы и ошибки не было и чтобы не грелись. Заранее спасибо за ответ.
Zehn
3 Ноя 2008
Действительно, слышал звон, да не знает где он.
В один из плафонов подсветки достаточно поставить резистор 100 Ом 5 Вт.
Резистор ставится ПАРАЛЛЕЛЬНО светодиоду!
Чтобы светодиод не сгорел последовательно с ним нужно установить резистор 1кОм мощностью 0.5-1 Вт.
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
а греться сильно будет? у меня для птф стоят те, что на первом фото, и они просто огненные
Zehn
3 Ноя 2008
Ты не понимаешь, что делаешь.
Схему нарисуй, как себе это представляешь.
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
А смысл ставить сопротивление при использовании светодидов? Никакой экономии...На прошлой машине пришлось ставить сопротивления 50 Вт 8 Ом, ставил в багажник на кузов, чтоб тепло рассеивалось. На поворотники ставил, т.к. без них скорость моргания была очень быстрой.
Zehn
3 Ноя 2008
Давай посчитаем.
2 лампочки по 5Вт в подсветке номера заменяем на 2 светодиода по 1 Вт плюс обманка 100 Ом.
Для простоты расчетов напряжение питания берем 10 В.
Ток с лампочками 1 А
Ток со светодиодами 0.2 А плюс ток обманки 0.1 А итого 0.3 А
Разница в потреблении 3 раза, плюс минимальный нагрев. :cool:
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
slavaaa, дык это, об экономии и речи нет) у меня же тут тюнинх (читай колхоз))). ставлю исключительно ради внешнего вида
Zehn, я ж просил не пинать ногами) ну хотя бы не сильно. а вообще спасибо за то, что откликнулся. Подключаю я это дело параллельно диоду. И вот то китайское сопротивление (по первой фотке) очень сильно греется (но и на птф и в плафоне подсветки номера работает с БК корректно, ошибки нет). Я ж и обратился, чтобы узнать необходимые параметры. А то уже несколько комплектов с ибея (которые кобы error free) перебрал и ни один не пашет как надо.
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Давай посчитаем.
Я про то, что обманку нет смысла ставить при LED, экономии не будет.
А считать я умею, у меня на Тиге вся оптика и подсветка на LED качественные лампы заменена (кроме ближнего и дальнего света, на задний ход попозже заменю)...
Zehn
3 Ноя 2008
Ясен пень этот резистор будет греться, т.к 8 Ом это ток 1.5 А и мощность получается под 20 Вт!
Для ПТФ может быть этот номинал еще подходит, т.к. нужно лампочки по 35 Вт обманывать.
Для подсветки номера с лампочками по 5 Вт глупо ставить 8 Ом.
У меня стоит 100 Ом 5 Вт на передних габаритах и подсветке номера без проблем.
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
Zehn
3 Ноя 2008
Zehn, купил сегодня http://www.audiomania.ru/quick_search/?cat=66&brand_id=&min_cost=9&max_cost=2090&p[3]=5&p[5]=100 такой резистор. Попробовал подключить (параллельно прям к контактам на плафоне) - диодная лампа пашет, но на приорке ошибка. Что не так делаю?
ошибка может быть по любой другой лампочке.
смотрится диагностикой номер ошибки и выясняется на какую лампочку ругается
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
так на бк же пишется проверьте такую-то лампу. в моем случае: проверьте подсветку номера
Zehn
3 Ноя 2008
попробуй 2 резистора параллельно друг другу поставить, результирующее будет 50 Ом
например на каждую лампу по своему резистору по 100 Ом
диодная лампа какая?
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
диод
так я пробовал сопротивление, которое на самой первой картинке в теме, и все работало.
Zehn
3 Ноя 2008
8 Ом это черезчур, нужно подобрать как можно большее, чтобы уменьшить нагрузку и следовательно тепловыделение на резисторе.
вспомнил, нужно в кодировке блока бортовой сети отключить холодную проверку исправности ламп подсветки.
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
у меня 11 м.г. там это есть?
по возможности, ткни пальцем куда смотреть, пожалуйста
Zehn
3 Ноя 2008
в вцдс есть подсказки в длинной кодировке блока, нужно по ходу смотреть
Zehn
3 Ноя 2008
шнурок диагностический, любой, кто умеет с ним работать способен тебе помочь
попробуй сперва 2 по 100 параллельно поставить, возможно этого будет достаточно.
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
а, ну он у меня есть. сейчас поковыряюсь там. нарыл подобную тему на джетта-клубе, там тоже кто во что горазд: 180 Ом - 2 Вт кто-то такие ставит, кто-то вот такие 82 Ом - 5 Вт
