Ошибка 004663 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
вот такая беда случилась
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 6191
Software Coding: 0000175
Work Shop Code: WSC 83840 553 403590
VCID: 6DD5CD870F51
1 Fault Found:
P1237 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 104424 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:49:54
Freeze Frame:
RPM: 2024 /min
Speed: 90.0 km/h
Voltage: 13.68 V
Temperature: 26.1°C
Temperature: -5.4°C
Inj. Quantity: 4.4 mg/str
Bin. Bits: 0111000
двигатель троит
так же ошибка по пропуску в том же цилиндре но тут понятно все
снял фишку и одел - прошло
через какое то время снова такая же ошибка снова троит
снял одел притянул проволокой - прошло
разъем чистый фишка целая контакты целые
поменял фишку на новую - два дня ездил потом снова так.
снял одел и прошло сразу.
поиск в интернетах дал только один зарубежный случай - там человек форсунку поменял.
получается так форсунка отъезжает?
ZZZ
Мсk. СЗАО
На СВАВ пьезо форсунка, конструктивно в ней пакет из пьезокристалов, которые при подаче высокого напряжения увеличивают линейный рзмер. Пакет управляет иглой переключающего клапана.
  1. игла форсунки
  2. уплотнение
  3. пружина иглы
  4. блок дросселей
  5. переключающий клапан
  6. пружина клапана
  7. поршень клапана
  8. поршень толкателя
  9. пьезоэлемент
  10. сливной канал
  11. сетчатый фильтр
  12. электрический разъем
  13. нагнетательный канал
Вполне возможно это механическая неисправность в виде залипания клапана.
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
а там где одна там и остальные значит :(
поменять местами может с соседней перед тем как на форсунку разораться
там ничего одноразового при замене нету?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не факт от пьезо снова ушли на электромагнитные не просто так.
Обычно так и делают, на рисунке позиция 2 уплотнение, и колечки резиновые должны быть они не обозначены.
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
где то встречал упоминая что 5 лет гарантии на форсы есть продленной
с чего начинать требовать замены по куланцу?
ZZZ
Мсk. СЗАО
С осознания, что куланц - добрая воля автопроизводителя, предоставляется на детали с подозрением на заводской дефект, после окончания гарантии. Шансов получить на деталь топливной системы, тем более после пробега на "нашем" топливе более 100 тыс. :confused: Как вы считаете должен извратиться инженер по гарантии ОД, чтобы объяснить отделу гарантии VAG, как дефектная форсунка отработала 100 тыс ?
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
на пьезонасосфорсунки вон оно даже в статусе акции есть - бесплатная замена.
вот достаточно просто провода пошевелить даже сейчас и оно в себя приходит - точно форса умирает - что еще можно проверить и как?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Статистика показывает 80% неисправностей электроники связаны с нарушением контакта. В данной ситуации это касается всей цепи от блока до форсунки.
Контакты в корпусе форсунки не болтаются ? Прозвонить пьезо форсунку в отличии от электромагнитной невозможно. Если когда либо при проверке провода была проколота изоляция в месте прокола провод сгнивает.
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
я грешу на сами контакты которые на пины надеваются
если хвост отрезать и новые припаять там можно?
Брат на пассате Б6, по рекомендациям с пассат-клуба, вполне бюджетно отремонтировал вышедшие из строя насос-форсунки у человека с телефоном : 89I27пять77пять8O (г. Ижевск). Можно отправить форсунку по почте или через ТК и получить назад отремонтированную
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
думаешь мой случай?
Созвонись с ним. Он очень толковый мужик. Занимается этой работой давно, так что может по симптомам подсказать
Troll
25 Мар 2010
У нас же не насос-форсунки. Принципиально наши форсунки другие.
А этот мужик чинит форсунки на грузовики? А то есть комплект под восстановление.
В пьезоэлектрических форсах зачастую летит этот самый пьезоэлемент. Его он меняет. А вообще его телефон я дал, можно ж позвонить и спросить
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
он говорит либо форса робит либо нет
поеду к электрику смотреть провода - если все ок то остается замена мозгов мотора!
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
бу ставь стремно новая 16
бу мозг 5-10
да и мастер сказал если пъезо часть сдохла то все. у меня же работает после того как фишку пошевелил работает прекрасно а больще там ломаться нечему в форсе - коммонреил же. так что остаются искать где плохие контакты - или разъем или провода или сам мозг.
dus72
28 Авг 2013
Tyumen
audi a4b6 2.7t
заменены провода на форсунку
пока ездит
ттт
