Ошибка P0087 Низкое давление топлива
Anba
23 Мар 2013
Новый Уренгой
Тигуан 2,0 TDI
Помогите спецы!!! Живу в Новом Уренгое, спецов нет, предыстория такая: Летом насос пустил стружку, были заменены ТНВД, форсунки, регулятор давления, датчик давления, насос в баке. Машина завелась, на холостых работает нормально, при увеличении нагрузки загорается спиралька, при чтении показывает ошибку "низкое давление топлива - -ошибка 0087" и машина переходит в аварийный режим "Низкое" давление проверяли -4,8 bar. Предположил что неисправен новый ТНВД, заменил на б/у исправный, без изменений. Так езжу три месяца.
Anba, шнурок вагкомовский есть? попробуй стереть ошибку а потом запустить "тест исполнителей". Посмотри на каком насосе вылезет ошибка.
Добавлено через 37 секунд
Anba, еще вопрос: заметил после чего насос пустил летом стружку?
Zehn
3 Ноя 2008
Надо поискать тпи по этой проблеме:
When found on Common Rail TDI engines, please see TSB 01-10-11 (TPI 2023624)
А вообще, сначало обновление ПО двигателя делается, если необходимо.
Anba
23 Мар 2013
Новый Уренгой
Тигуан 2,0 TDI
Ошибка при тесте исполнителей не вылазит, только при трогании, когда обороты превысят 1500 об/мин. А насос..., как всегда, ехал, загорелась спиралька,машина заглохла и больше не завел. Начал разбираться, снял насос в баке, там стружка - дальше написал. До этого ездил, все нормально.
Zehn
3 Ноя 2008
Так стружку то удаляли из топливной магистрали?
Anba
23 Мар 2013
Новый Уренгой
Тигуан 2,0 TDI
конечно удалял, сейчас езжу на машине, поставил сепаратор.
