Откуда можно снять 5 вольт?
Djem
10 Фев 2012
Подскажите , откуда можно снять 5 вольт в торпеде, что бы подключить видеорегистратор. Тыкнулся в лампочки и магнитолу, везде 12.
Djem, нигде. Откуда в машине с бортовым напряжением 12-14В эти 5 вольт?
Ставить преобразователь из питания прикуривателя. В теме видеорегистратора не раз пример приводили.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
в медиа ИН :D
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
взять и спаять !
resize.php
LM7805, КРЕН05 - интегральные стабилизаторы напряжения на 5v как правило 1,5А
Цена: 9...30руб
resize.php
Цена: 9...30руб
Плохой вариант. В бортовой сети огромное количество высокочастотных помех. Потом не удивляйтесь, что видеорег будет подвисать.
Не надо экономить и паять на коленке. Есть готовое решение DC-DC преобразователей. Например типа такого как у меня стоит вместо говённого штатного:
http://www.chipdip.ru/product/ten10-1211.aspx
Да, дорого, но зато я за свой видеорег спокоен. Подпаял к нему на вход провода через предохранитель, на всяк случай. Можно всю получившуюся конструкцию закатать в термоусадку и за потолок.
leery
25 Авг 2010
Region 53
VW Tiguan TDI
Тут схемка по-интереснее (для "самоделкиных"):
http://radioded.ru/shema/ponizhaiuschiy-impulsnyy-stabilizator-zamena-kr142en5-i-7805
А вообще, LM7805 или КРЕН05 вполне можно использовать, только поставить пару электролитических конденсаторов до и после, а саму микросхему - на радиатор (греется зверски).
Еще вариант: купить автомобильную зарядку для телефона с разъемом миниUSB и выдрать схему из неё (как правило держит ток до 1 А).
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
titanik, можно прояснить для повышения образованности, что за высокочастотные помехи в бортовой сети и кто их генерирует? спасибо.
Phin
20 Май 2011
это все замечательно но:
импульсные преобразователи сами нехило фонят на тоже радио
ток до 1А держут как раз единицы -в реале 0.5А
-генератор
-система зажигания
Генерирует вся система зажигания (как никак это пробой воздушного зазора между электородами напряжением под 10 КВ). Разбери любой адаптер в прикуриватель. Помимо обычных мисиписечных элементов стабилизатора ты увидишь большие ферритовые кольца на входе и поменьше на выходе + доп. схемы гашения импульсных помех (банальное вкл-выкл фар или стопов даёт в бортовой сети не хилые импульсы тока как в +, так и в -)
Услышать бортовые помехи можно просто подсоединив шнур мини джек 3,5 на разъём медиа ин в подлокотнике и ничего не подвесив на него с другого конца (выбрать на магнитоле вход естественно надо). Газуешь и слушаешь)))...и это только малая часть, которая пронизывает всё авто.
Ты ещё не видел какая сложная схема фильтрации бортового напряжения делается во внешних усилках и пр. технике типа Сиби раций.
Вот поэтому и не стоит обращать внимание на DC-DC преобразователи откровенно Китайского пр-ва. Не просто так, по маркетинговой политике, маленькая коробочка с пол-коробка стоит далеко за 1000 руб.
anstar
9 Мар 2012
ага, спасибо, парни, просвятили.
кстати, в моем радар-детекторе никаких таких защит ввиде неких колец нет. может ему пофиг?
Да вот нифига, в дешевых адаптерах нет этого ничего, от силы крошечный дроссель по схеме емкость-катушка-емкость... А то и просто емкость-микруха-емкость...
Phin
20 Май 2011
увы... зачастую именно так...
зарядники аля Belkin ту стоят 500-1000р
в китае на развеc по 5$
там импульсный преобразователь стоит - он по определению не так критичен к внешним помехам: сам генерит шим, сам сглаживает на выходе дроселя маленьким кондером. такой своеобразный фильтр внешних помех, но добавляет свои на более выс.частоте
у моей жены в микре такой фонит на радио при слабом сигнале
Phin, у нас эти зарядники на USB по 90-150р пачками в мегамоллах. И что любопытно, работают, не фонят, ни на ордное радио, ни на китайца. Но для заряда именно, не как полноценная схема питания девайса.
Phin
20 Май 2011
а в том то и дело, что только у нее фонит, я не зря про микру упоминул...
-у меня ничего не фонит на Тиге с РНС315
-у нее Пионер в Микру устанавливал - фонит :( но не сильно и при слабом радио сигнале. еще не возился, не искал причину, приходят на ум мысли про расположение антенн (Тиг-сзади, ниссан -на лбу). Фон , такое ощущение не на уровне аудио сигнала, а на уровне радио сигнала - передавливает радиосигнал как будто...
