Перегревается с включенным АС
Статус
Buka178
30 Май 2022
Volkswagen tiguan 1, 2.0 tsi
Доброго времени суток!
Стал замечать, что при езде со включенным климат контролем температура ползет за 90, на улице при этом +25.
При выключении климата все становится нормально, стабильные 90 и не меняется.
При этом, вентилятор охлаждения на ходу не включается, также не включается если просто остановиться.
Но, если глушишь машину - включаются оба.
Что может быть? Куда копать? Чего менять?
Если замена вентилятора основного, как понять, что это именно он и почему тогда работает все при заглушенной?
Радиаторы мыл, с разборкой, уровень ОЖ в норме.
мвл
2 Фев 2013
Блок управления вентиляторами.... 99%
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
@Buka178,а зачем темы то плодить!?
Вам ранее уже ответили!
Делайте полную диагностику авто на предмет ошибок и ищите проблемы в срабатывании вентиляторов.
Это характерно только для имеющихся проблем и возможно даже не в ситеме охлаждения/кондицирнирования.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Дубль, закрыто
Статус
