Перестал заводиться движок
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Всем привет. Друзья помогайте.
Были проблемы по заводке на холодную. Летом перестал тянуть при первой поездке утром, потом при прогреве проблема уходила.
Неделю назад поменял форсунки, старые не прошли тестов, одна совсем мёртвая.
После замены машина как новая, движок работал мягко. Проехал чуть больше 1000км.
В один из дней машина стала глохнуть после заводки и начала движения, но раза с третьего всё было нормально, всё было на прогретом двигателе.
Поставил вечером после этого в гараж. Утром не смог завестись.
Заводится, секунды три работает не стабильно и глохнет.
Проверил в первую очередь на ошибки, их нет, всё чисто.
Проверил работу насоса в баке, качает. Топливный фильтр менял весной, проверил, тоже всё в норме.
Ради эксперемента заменил форсунки обратно на родные, те же симптомы.
Помогите разобраться с проблемой.
Отдал бы машину на сервис в ремонт, но рядом ничего нет.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Что происходит с давлением в рейле когда заводится и когда глохнет, сравнить фактическое с требуемым, посмотреть меняется ли расход воздуха.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Спасибо за быструю реакцию.
Подскажите какие параметры смотреть поподробнее.
Шнурок вася диагност.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Какие-нибудь ошибки есть?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Alexey29, так Вам же уже Alexsey96, приблизительно дал направление.
Подключайтесь шнурком и следите за показателями в топливной рампе, и податчику расхода воздуха, а так же утечек воздуха.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Ошибок нет по двигателю.
По рампе думаю найду параметр, смотрел уже.
"и податчику расхода воздуха, а так же утечек воздуха" Тут что именно смотреть, какие измеряемые параметры выбрать.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Alexey29, ну что ж вот так все прям мелочи и надо расписывать!?
Подключаетесь шнурком, заходите в измеряемые величины и ставите галочки напротив показателей давления в топливнй рампе, и массового расхода воздуха, дополняя их оборотами ДВС и записываете ЛОГ всего этого.
Вот у Вас и получится график с показателями.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
На всякий спрошу.
Какая сейчас у Вас температура на улице? Вроде как Архангельская область.
Если на улице уже ниже 0 градусов, то в баке не летняя солярка?
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
На улице пока около +5.
Топливный фильтр смотрел, солярка нормальная жидкая.
Вечером буду снимать параметры по подсказке.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Почему спросил.
У меня была ситуация, когда машина стояла больше месяца и настали холода.
В первый раз машина завелась и заглохла. Со второго завелась. Но не задумался, почему. А зря.
Днем поездил. А через пару дней: заводится и через пару секунд глохнет. Тут я понял, что это летняя солярка.
На другой машине я всегда заливал летнее Танеко, она точно до -10 не парафинится, а тут вроде Лукойловская была.
Залил зимнюю (смешал), поменял фильтр и сразу проблема снялась.
Визуально на фильтре парафина не было, но он похоже уже очень плохо пропускал топливо.
Возможно тебе стоит также поменять фильтр, исключить этот вариант.
