Подшипник ступицы
rov3r
18 Апр 2017
Tig 2 TDI
Подскажите номерок ступицы для дизелька. Может кто менял уже. В онлайн каталогах магазинов один номер, в етке совсем другой. По номеру который в етке, аналогов не выдаёт.
Вроде, там без вариантов, если оригинал - 5Q0407621E.
rov3r
18 Апр 2017
Tig 2 TDI
Такой номер ещё не попадался. Онлайн каталоги показывают 8V0598625C. Етка 5WA407621A.
rov3r
18 Апр 2017
Tig 2 TDI
Забыл написать задняя нужна
Тогда 5WA407621A. Это для полного привода.
Для переднего будет: 5Q0505553A.
8V0598625C - это, судя по всему, ремкомплект, включает также болты, которые меняются при ремонте ступицы. Но тут хз, в ЕТКА я его не нашёл, возможно, он в каком-то другом разделе, пока непонятно до конца, что там сама за ступицв. Если ЕТКА под рукой, можно уточнить, идут ли болты в 5WA407621A.
з.ы. ранее я указал для передней оси, да.
rov3r
18 Апр 2017
Tig 2 TDI
Вот тут на разборке нашёл от 1.4, задняя ступица 8V0598625C. Наверное и к дизелю подходит.
Алеksаnдр
9 Янв 2018
Подмосковье/Курск
Т2 1.4 150 CL техника белий
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Тоже нужна задняя ступица от 1.4 назад, монопривод. 8V0598625C - эта подойдёт?
Судя по этой схеме: Подшипник Ступицы.png ступица одна для всех. А так же есть хорошие заменители:
SKF VKBA 6556
SNR R154.61
FAG 713 6109 80.
vlas
15 Окт 2008
Не может такого быть конструктивно.
На переднем приводе сзади другой подшипник в принципе.
Остальные одинаковы, на Тигуане1 точно. На Тигуане2 сейчас гляну - отпишусь.
Задний на пер. привод: 5QF598611;
Задний на полн. привод: 8V0598625C;
Передний на всех: 8V0598625А при этом 8V0598625C можно устанавливать как замену. Предположу, что там разное уплотнение, т.к. на Т1 задний подшипник выходил из строя намного раньше;
Мастадонт
13 Авг 2015
Т.Е на полном приводе на 2 Тигуане ступичные подшипники по кругу одинаковые?... Не зависимо от двигателя?
vlas
15 Окт 2008
Разница в последней букве. При этом С идёт как замена А, а наоборот - нет. Своё предположение на эту тему высказал в предыдущем сообщении. От двигателя не зависит точно.
andre_po
2 Ноя 2021
Тигуан 2.0 tdi 2018
Добрый день подскажите по ступицам на дизельный тигуан , купил SKF VKBA 6556 на заднюю ось не подходят посадочный подшипника 80 , нужно 85, вопрос на переднюю ось другая ступица
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Volkswagen Golf 2000 AUS
Здравствуйте. На заднюю ось идет ступица 5WA407621A или аналог SKF VKBA7011. На перед дает номер оригинала 5Q0407621E/5WA407621B (тоже на 85 мм)
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
На полный привод на заднюю ось поставил NTN/SNR R15469 85мм
Благодарности: SlavSn
andre_po
2 Ноя 2021
Тигуан 2.0 tdi 2018
Спасибо уже поставил vkba 7011 посадочный тоже 85, почитал экспертов"", заказал vkba 6556 там 80, пришлось сдавать на дизель 85 мм, пробег 150 т , передние ещё нормально ходят
andre_po
2 Ноя 2021
Тигуан 2.0 tdi 2018
Да дизель 150 л 2018 г
andre_po
2 Ноя 2021
Тигуан 2.0 tdi 2018
Наверно на предыдущее поколение
andre_po
2 Ноя 2021
Тигуан 2.0 tdi 2018
Может на передний привод
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
azav, andre_po,
Господа-товарищи, Вы в чему тут упражняетесь то?
Или статистику набиваете?
Не судьба просто размеры поискать и посмотреть:
Для передней ступицы переднего привода, на примере LYNX:
