Помогите разобраться с неисправностью круиз-контроля
_Oz_
30 Апр 2010
Круиз контроль. Очень странно пропал :)
Доброго времени суток.
Может быть кто то подскажет по такой ситуации:
Авто Tiguan TDI 2.0, пробег ~60 000 км, на трассе с общей длиной маршрута ~4000 км начал пропадать круиз контроль.
- Сначала он просто не включался, пока не выключишь двигатель, и не заведешь автомобиль снова. После этого круиз контроль может работать какое то время, но минут через 30 опять перестает работать - т.е. реагировать на включение / выключение.
- Через пару дней он вообще перестал работать, т.е. включаться.
Что удалось выяснить
1. Подрулевой блок управления ВСЕГДА видит все команды от всех элементов управления круиз контроля - +/-, ON/OFF
2. Блок управления двигателем не видит ни одной команды от элементов управления круиз контролем
3. Проводка, идущая от подрулевого блока к блоку управления двигателем физически полностью исправна - прозванивали через пины разъема.
Если есть какие то идеи / опыт по подобным ситуациям, буду очень признателен.
kNmpa
20 Май 2010
clja
У меня на 75-80 тысячах на дизеле произошла предположительно механическая поломка круизконтроля. Тоже сначала глючил, потом включался со второго третьего раза, потом вообще перестал реагировать на тумблер включения. Как предположил Станислав там перетерся какой то контакт этого тумблера вкл/выкл, внутри этого подрулевого рычага, который можно в принципе починить пайкой. Думал как нить к нему заехать, починить, но потом просто продал авто.
Sent from my iPhone using Tapatalk
_Oz_
30 Апр 2010
Отличное решение проблемы! :bp:
К сожалению, проводка в порядке, так как подрулевой блок видит все команды :), проверяли как раз у Станислава.
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
VW Tiguan T&F 2.0 TSI
Глюк круиз контроля.
Добрый день всем!
На моем тигуане (рестайл 2012 г) периодически проявляется следующий глюк в работе круиза. Как известно скорость в круизе регулируется клавишей-качелькой на торце левого подрулевого переключателя. Верхняя часть качельки прибавляет 1 км/ч за 1 клик, а нижняя наоборот уменьшает. Так вот вверх всегда отрабатывает четко. А вниз периодически может за один клик убавить сразу несколько км/ч или даже наоборот увеличить несколько, как правило от трех до пяти). Ездил на ТО-1 в Атлант-М. Там мне сообщили, что попытались диагностировать и обнаружить проблему, но ошибок в мозгах не нашли и смоделировать ситуацию тоже не смогли. Предложили мне заснять видеоролик на скорости, демонстрирующий этот глюк и привезти им. Кто нибудь сталкивался с таким и есть ли какие то мысли по этому поводу?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
grfgrf, а педальку газа не трогаете во время убавление/прибавления?
качалка вниз вроде как фиксирует текущую скорость (если не прав поправьте), и прибавляя газ педалью и нажимая качалку вниз вы таким образом обновляете скорость для круиза.
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
Педальку разумеется не трогаю. А по поводу фиксации текущей скорости - это только при возврате в режим круиза, если до этого его сбросили по каким то причинам. Если круиз активен, то качелька именно регулирует скорость круиза.
evgen66
7 Апр 2011
думается, что это не программный глюк, а дефект контакта в кнопке "качельке"...
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
Такая же мысль. Но в сервисе я товарищей из Атланта в этом убедить не смог. А снимать ролик на трассе на скорости под сотку как то стремно. Но видимо придется.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
уважаемый grfgrf, данная "фигня" происходит на ровной дороге не имеющая спуска или подъема?
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
antwerpen
7 Май 2013
Господа, а подскажите, что за Станислав?
Купил пару месяцев назад тигуан дизельный. Круиз не додумался проверить, пару недель назад выяснил, что он не работает. Просто не реагирует на нажатие кнопок. Ездил в автостолицу, диагностировали, но ничего не нашли. Пытался записаться к официалам, но там очереди чуть ли не на пару недель вперед.
Подкиньте пожалуйста контакты:)
mas-lov
23 Окт 2012
Томск
VW Tiguan Sportline 2,0TSI 220л.с. 2018г.
antwerpen Господа, а подскажите, что за Станислав?
Так вот оно чё! Может вам лучше встретиться?:rolleyes:
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Ошибка круиза и неисправность клавиши системы помощи водителю
Сегодня в движении заметил что вместо показаний общего пробега загорелся значок круиз-контроля желтым цветом.
При этом круиз-контроль на включение/выключение не реагировал. Останавливаюсь - показывает общий пробег, трогаюсь - загорается желтый знак круиза.
Проверил ваг-ком, ошибок по круизу нет.
Почитал в инете, что самое распространенное это проблемы с рычагом круиз-контроля (провода, контакты и тп).
Снял подушку, руль, разобрал механизм рычага, проверил провода/контакты - все ок. Собрал. Ошибка пропала, круиз заработал.
Но после этого желтый круиз появился опять и еще вылезла неисправность клавиши системы помощи водителю. Перестал работать авто-холд. Вылез желтый знак (Р). Появилось это после резкого торможения.
Перезапустил авто, пропали ошибки.
Шнуром посмотрел, навылезало куча ошибок: двигатель, акпп, АБС/ЕСП, климат-контроль, центр.электроника, ассистент парковки, руль, панель приборов, Кан-шина, дверь водителя и пассажира, электроручник, ксенон.
Стёрт всё. поездил, пока ничего. Буду наблюдать.
Никто не встречался с подобным? Может мысли какие есть, в какую хоть сторону думать?
Не знаю связано или нет, пару дней назад сменил АКБ. Просто отцепил старый, поставил новый. Сбросились все счетчики пробега, расхода и тп. Остальные все настройки остались в норме.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Езжу, наблюдаю, больше подобного не было.
Что за глюк интересно был...
Konstantin
15 Сен 2009
Сургут
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S
Доброго времени суток форумчане! Столкнулся с проблемой неисправности круиз-контроля на своем Тигуане 2 TSI 170л.с 2010г.в. при включении круиз контроля внизу дисплея загорается желтым восклицательный знак неисправности круиз-контроля, при выключении круиза сообщение остается до момента выкл/вкл зажигания. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Через 1 мес предстоит поездка в отпуск 2400км в один конец хочется воспользоваться помощью круиз-контроля. Кто знает какая может быть неисправность, может какой нить датчик надо заменить, денег пока нет машину к официалам гнать вот надеюсь на помощь одноклубников чтобы знать масштаб ремонта.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Что-то было похожее в теме про установку КК http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=551 почитай
В левом переключателе случаются обрывы проводов идущих на разъем подрулевого блока, обрыв диагностируемая прозвонкой всего шлейфа левого переключателя и заменой проводка или пропайкой места обрыва. Без снятия руля сложновато, хотя в той теме есть все инструкции. Нужен еще для всего этого вагком (Вася диагност), если нет у самого, ищи одноклубника-земляка для помощи, мир не без добрых людей
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Пользуемся поиском, читаем...
Konstantin
15 Сен 2009
Сургут
Все, проблема решена. Как и предполагалось был обрыв белого провода, вылечил удлинением оного.
