после подключения прицепа горит лампа неисправности светотехники
Алексей_72
20 Янв 2010
Всем доброго времени суток, вчера купил прицеп, МЗСА при подключении к розетке фаркопа (фаркоп у официалов ставил) на прицепе работали габариты и левый поворотник, правый поворотник и стопы не работают, загорелась лампа неисправности светотехники. После отключения прицепа лампа неисправности продолжает гореть, хотя световые приборы автомобиля исправно работают, что сделать чтобы лампа неисправности потухла и что может быть с прицепом?
P.S. К официалам добраться не имею возможности. Шнурка VAG не имею.
Алексей_72
20 Янв 2010
Клеммы аккумулятора отключил, лампочка теперь не горит, однако остался вопрос что с прицепом и как заставить работать на нем поворотники и стопы?
Troll
25 Мар 2010
Алексей_72, Тестер в руки и смотреть, что и куда приходит, и куда уходит.
arknn
17 Дек 2010
Troll, так и никак иначе.
Нужно вызванивать проводку. Может быть что-то не совпадает. Если найдешь что именно, то проще все исправить (поменять) на разъеме, что бы не лезть опять в проводку авто. Хотя причины и другие могут быть.
Алексей_72
20 Янв 2010
а есть у кого-нибудь схема разводки розетки которая на машине установлена?
Faraon
29 Окт 2010
Проверьте на прицепе проводку, на отечественных прицепах, как правило не разделяют провода на две стороны, как в штатном разъеме прицепа предусмотрено. У меня у самого МЗСА, в вилке пришлось разъеденять провода (т.е. габарит правый и левый и т.д.). При отсутстви провода блок проверки исправности ламп воспринимает как обрыв и выдает ошибку. Схема розетки на любом сайте по продаже фаркопов
Алексей_72
20 Янв 2010
Вот электрическая схема прицепа, что нужно в ней изменить чтобы все работало?
Troll
25 Мар 2010
Алексей_72, Смотрите пост Faraon-а. Клемма 7 на вилке прицепа- общий габарит для левой и привой стороны. Нужно его разделить и пересадить одну из сторон на клемму 5(если провода объединены далеко от вилки, то придётся нарастить провод). Если это не поможет, то убедиться, что на прицепе ничего не коротит, а в розетку на фаркопе приходит всё согласно схемы(нужен тестер и помощник педали и кнопки понажимать).
