993
Добрый день. Тигуан 1.4 2021 г. Рестайлинг. Кто сталкивался с такой проблемой? Стоит с завода как доп оборудование предпусковой отопитель. После работы отопителя и включения двигателя, включается вентилятор на радиатор и шпарит как будто на улице + 35 не отключаясь, шум такой, что при езде его слышно из салона. После выключения двигателя он сразу затихает, но работает, гудит еще минуты три, потом отрубается полностью. Если завести авто опять, уже и БЕЗ предварительного включения отопителя, то вентилятор опять включается и работает без остановки. Это все может повторяться примерно сутки. Если не пользоваться больше отопителем, то +- через сутки вентилятор перестает включаться и все норм. Стоить опять воспользоваться отопителем, все повторяется "по кругу". Поехал к дилеру Классика на Руставелли в СПб. Сказали, что ничего сделать не могут, нужно что-то там обновлять, какую-то прошивку, эту прошивку должен предоставить Фольксваген. Но она будет не скоро,если вообще будет в нынешних реалиях. Дилер при эту программную ошибку сбрасывал, но глюк повторялся снова. Есть ли решение, может кто сталкивался? Хотелось бы пользоваться отопителем, без глючного включения вентилятора, тем более скоро зима.
