Мне кстати недавно масло в dsg меняли, но я при этом не присутствовал. А где этот фильтр находится? Там запотевание не сбоку, а именно как будто с поддонаVov_K, Ваше фото совсем не информативно, но судя по подтеку с боку, могу Вам сразу посоветовать лезть и смотреть корпус масляного фильтра DSG.
Наверняка сверху, в районе площадки фильтра DSG, там еще есть и выемки с углублениями, Вы увидите картину "получше" с маслом.
У него DQ500 и если масло совсем недавно меняли, то подтеки были бы видны и в районе сливных пробок. Но в районе пробок сухо как в Сахаре.Единственная дополнительная догадка, раз говорилось , что масло менялось совсем недавно, то это возможно просто подтек от неаккуратного слива, через пробку, масла в ДСГ.
Доброго времени суток! Выяснили откуда течь масла? Как устранили?У него DQ500 и если масло совсем недавно меняли, то подтеки были бы видны и в районе сливных пробок. Но в районе пробок сухо как в Сахаре.
