правильное включение Предохранителя прикуривателя
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
Дело такое:
Подключил к прикуривателю беспроводную зарядку (тем на драйве куча как подключают в штекер)
Предохранитель прикуривателя оказался запитан на постоянный плюс. И зарядка теперь работает всегда.
Дабы не расходовать энергию аккумулятора впустую в ночное время, хочу чтобы при отключении питания прикуриватель отключался.
Знаю что можно переткнуть предохранитель и будет именно так.
Вопрос: У кого есть фото какой из предохранителей отвечает за прикуриватель и куда его надо переткнуть чтобы он отключался именно при отключении питания, а не глушении двигателя (в этом случае тоже неудобно, так как при заглушённой машине надо чтобы работала зарядка).
Спасибо
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Тигуан 2;City;1.4;4motion
Жёлтый пред на 20А переключить на контакт выше,чтобы был на одном уровне с зелёным предохранителем на 30А.
Если у Вас уже так,значит сделать как на фото.
    138.8 KB · Просмотры: 69
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
Вот спасибо !
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
Только если как на фото то прикуриватель отключается при глушении двигателя
А при питании не работает
При другом варианте включено всегда, что чревато постоянным разрядом акк
Stanislavus
7 Сен 2020
Алексей b2b, отпишитесь, плиз, помогло или нет, очень интересно!
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Так и не смог понять,про какое питание Вы говорите:Unknown1:
Всего два варианта:или постоянно,или прикуриватель выключается через несколько минут после выключения зажигания.
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
Короче надо чтобы на заглушеной машине работал прикуриватель как магнитола
А при выходе из машины прикуриватель отключался
А он либо работает всегда, либо только при заведённом двигателе
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
Может как то запитать к магнитоле ?
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Могу ошибаться, но у меня при остановке двигателя прикуриватель некоторое время работает.
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
Понаблюдай пожалуйста, предполагаю что ты об отдельном USB порте, который на CarPlay. Он работает как магнитола : около получаса после остановки двигателя.
Есть идея найти это реле которое задерживает отключение магнитолы и этих портов
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Точно,ошибся.Сразу вырубается.
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
Юрген78,
Есть идеи как запитаться к преду магнитолы, чтобы прикуриватель работал так же красиво полчаса и потом отключался ?)
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
Нет,я в этом не шарю.
Ну а если запараллелить питание прикуривателя с предом магнитолы, предварительно убрав пред прикуривателя?
получится что с одного канала и одного реле идет ток на магнитолу и на прикуриватель
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Алексей b2b,Я бы с удовольствием пообщался бы на эту тему,но я действительно не силён в автоэлектрике.
Боюсь навредить советом.
