Проблема с датчиком дождя
Mike-kuzya
12 Фев 2012
VW Tiguan 2012
Добрый вечер,
Помогите, плиз, перестал работать датчик дождя. Причем сначала все работало, потом изредка, теперь вообще нет. Причем на сервисе ОД, в условиях хорошего освещения у них все работало.
Один из ремонтников сказал, что возможно из-за освещения он может или работать или нет. По-моему - это бред, но надоело к ним из-за этого ездить...
ЧТО посоветуете?:confused:
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Да освещение влияет на чувствительность датчика. Ручная регулировка чувствительности датчика на правом рычаге у меня сейчас всегда в положении максимум или -1 от мах.
Может просто у тебя не успевает залить место где датчик стоит. При малой скорости может совсем не срабатывать, пока не газанешь. Проверка только одна брызнуть на датчик, если сработало значит работает. Если бы у тебя была старая машина, то можно было бы грешить на оцарапанное стекло (царапины влияют на светопропускание). Так трудно диагноз ставить .....
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
стекло меняли?
Mike-kuzya
12 Фев 2012
VW Tiguan 2012
нет стекло не менял, это первый вопрос, который в сервисе задавали...
StasR, от скорости не зависит - хоть 20, хоть 65 (дальше без дворников неприятно ехать)..
platina979
6 Июн 2012
Ухта 11
Тигуан TDI АКПП
завожу машину с утра автозапуском, даже если на улице дождь дворники не работают, пока на правом рычаге регулировку чувствительности не переключишь вперед назад. потом все работает нормально. подскажите это нормальное явление
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
Пока машина стоит не работает, нужно на ручной перевести и обратно, тогда работает, у меня так.
StasR
17 Сен 2010
или поехать, тоже начнет работать.
Зависит от интенсивности осадков. Иногда встанешь на светофоре и дворники перестают работать, поехал и снова заработали.
У тебя какой-то хитрый глюк.
Alf_se
4 Авг 2011
Где-то видел, что шнурком можно выключить датчик дождя. Регулятор чувствительности тогда будет работать как переключатель скорости работы дворников ! Ошибаюсь?
kalat
19 Янв 2012
Нет не ошибаетесь, отключить можно с помощью шнурка
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Поменяли мне стекло и стал датчик дождя не в "адеквате".
Когда стояло родное стекло с датчиком, работа была очень адекватной.
Теперь всегда на минимуме и , бывает, сухое стекло, собака, елозит. Я уже и спиртом секло над датчиком протирал, не помогло.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
шнурком поставить другой тип стекла. на штатном стекле почти все повышают чувствительность, вам, соответственно, дд нужно загрубить.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Вообще я понял, что шнурок настраивает датчик освещенности (света). Если не ошибаюсь, это физически совсем иное, стоит сверху приборной панели посередине у стекла.
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
Датчики обьединены и стоят в лобовом.
StasR
17 Сен 2010
Датчик дождя стоит в хрени за зеркалом.
StasR
17 Сен 2010
На тиге не проверял, но на митсу это датчик ультрафиалета для климата, а датчик света рядом с датчиком дождя.
А датчик освещенности?
так легко проверить можно, в темноте посветить фонариком и увидеть результат или днем прикрыть
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
Датчик климата на панели, все верно.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Тогда вот это, ну то, что стоит является двумя датчиками в одной конструкции или одним датчиком с обработкой сигнала по двум линям: дождя и освещенности?
