Проблемы с датчиком контроля дистанции (Радар в эмблеме VW) после установки защитных сеток радиатора.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
Так как тема про защитные сетки закрыта, пришлось открывать новую. Скажу сразу вникать в тему начал уже после монтажа сеток в сервисе (не официалы). Когда собирался на установку в сервис, поинтересовался у представителя дилера, можно ли снимать решетку радиатора, так как там стоит радар. На что получил ответ: не надо этого делать так как потом придётся проводить адаптацию радара, а это очень геморойно. Когда в стороннем сервисе стали снимать бампер, то он начал сниматься вместе с решеткой радиатора. Я подошёл и попросил радар не отцеплять. Парни отстегнули решетку радиатора, клемную колодку от радара не отключали. После установки в бампер, стали устанавливать сетки на решетку радиатора. Всё это время я эту решетку держал на весу, чтобы не оборвали провод, идущий к датчику. После установки бампера висходное состояние, решетка радиатора не хотела вставать на место, так как за решеткой имеется пластиковая полоса, которая стоит перпендикулярно решетке. И в ней есть пазы. Когда решетка без сетки, то в эти пазы входят рёбра решетки. После установки сетки, эти ребра закрыты сеткой, она мешает и не даёт решетке радиатора плотно прижаться на своё место. Пришлось приложить усилие, чтобы задвинуть решётку на своё место и прикрутить саморезами. Пластиковая полоса думаю при этом деформировалась/загнулась.
Потом уже прочитал, что наверное не так страшно отключение разъёма радара, как смена его местоположения. А оно наверняка сместилось учитывая, что решетка радиатора заняла не совсем точное место своей установки. Ошибок никаких не выскакивает. Но предупреждений об опасном сближении с впереди идущей машиной и предупреждений радара за 2 дня не было. Хотя специально на скорости сближался с другими машинами. Т.е. радар не работает?
Хотя для меня не так критична работа радара, у меня не адаптивный круиз-контроль, а обычный. Все опасные сближения я вижу своими глазами.
Кстати установка заняла 3,5 часа и 2550р. (1500р. работа + 950р. сетка + 100р хомутики крепления). Сетка мелкая, в дырочки влезает сверло на 1,5мм не более. Правда в наряде написано "DOLLEX DKS-005 сетка алюминий, черная 0,8мм, ячейка 6мм х 3,5мм". По внешним размерам ячейка может и такая, по внутренним 2мм сверло туда не лезет.
Машине 1,5 года, пробег 15тыс.
Вот такая сетка
Вид после установки
IMG_20200930_110326.jpg IMG_20200930_110420.jpg IMG_20200930_110338.jpg IMG_20200930_110347.jpg
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Не у одного у меня такая проблема, странно, что никто больше об этом не написал. У всех остальных чудесным образом сетки не мешали?
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Мне сетку ставили у дилера при предпродажке. И потом (со слов допщиков) делали адаптацию радара.
В итоге всё работает нормально.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Есть закрытая тема про сетки, там многие утверждают, что адаптацию делать не надо. Причём люди и колодку с разъёма радара скидывали. Я колодку не скидывал, всё делалось на весу. Но местоположение решетки наверное немного могло сдвинуться как по месту так и по наклону решетки.
И ещё волнует вопрос не сильно ли мелкая сетка у меня. Мастер на установке сказал, что сетка хорошая обдуву не мешает. Там была ещё одна, соты были больше. Но хотелось большей защиты, поэтому выбрал эту.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
мне сетку тоже ставили при предпродажке.
но решётку с эмблемой не снимали при этом.
тогда не надо делать калибровку.
всё отлично работает.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Ячейка у сетки точно маловата. Мне дилер ставил, примерно такая же, может чуть бальше. При случае либо сменю, либо верхнюю уберу.
По теме, радар работает нормально, предупреждает адекватно, до экстренного торможения не доходило пока.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Снимал верхнюю решетку, все отсоединял, и делал как себе, а не людям. Учел резинку, и не замял ее, встало как и было без усилий. Бампер не снимал. Бюджет 250р.
Радар не регулировал. Заодно камеру ассистентов подключил. Все работает. Сетка по крупнее.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Т.е. у тебя верхняя сетка как бы из 4-х частей? И получается в той полосе, где сетки нет, как раз и входит этот пластиковый козырёк? А снаружи то что сетка не цельная не видно?
Теоретически мне можно снять решётку, кусачками раскусить сетку посередине вдоль этого паза, и загнуть по длине на бока, если надо закрепить дополнительно. Так?
Как снимали решётку? Сверху 4 торкса, а защёлки как отстёгивали снизу и сколько их?
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Как часто срабатывает. Как его проверить? Вроде как стараюсь сесть на хвост кому-нибудь, но он молчит.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
зависит лот скорости сближения с хвостом.
надо закрыть глаза (чтобы не страшно было) и нажать на газ :)
Да так и делаю. Раньше срабатывал частенько. Сейчас не работает. Посмотрел решётку радиатора, а она оказывается с правой стороны не вошла в защёлки - болтается. Завтра поеду к ним исправлять.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Я ставил сетку когда, сняли клемму с аккума, все аккуратно отключили и сняли бампер, поставили сетку и обратно подключили радар, все отлично работает до сих пор.
Phin
20 Май 2011
Со снятием бампера сильно сложнее и дольше
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
А я даже не отсоединял его. Наверное изменился наклон и местоположение, потому что решетка не стоит на своём месте.
Активного круиза нет? Когда он активен то показывает что видит машину спереди, а это значит радар работает. В комплектациях попроще, емнип, загорается на приборке значек близкой дистанции если прижимаешься к попутке.
З.ы. у меня сегодня за 11 мес владения впервые сработало автоторможения. До этого раза только предупреждение на приборку выпадало
GREENPEACE
2 Окт 2019
Для последнего китайского предупреждения и торможения, дистанция должна резко сокращаться.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Машинка с машинкой с восклицательным знаком тоже не появляется ?
Зачем было ставить сетку через 1,5 года после покупки ? Сменили место проживания ?
Пробили радиатор насквозь ?
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Раньше появлялась, теперь нет.
До этого сколько машин было никогда сетку не ставил. А здесь наверное начитавшись форума тоже решил поставить. Да к тому же больно большие отверстия воздухозаборников. Как-то страшно стало за радиаторы.
Благодарности: Smash
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Чрезмерное перемещение блока управления адаптивного круиз-контроля J428 по горизонтали приводит к тому, что функции адаптивного круиз-контроля/ассистента контроля дистанции спереди отключаются на длительное время. При этом на комбинации приборов KX2 отображается сообщение: ACC/Front Assist недоступны.
Ограничение видимости датчика из-за загрязнения датчика или погодных условий (например, сильного дождя, снегопада, обледенения датчика и т. д.) приводит к временной недоступности функций адаптивного круиз-контроля/ассистента контроля дистанции спереди. При этом на комбинации приборов KX2 отображается сообщение: ACC/Front Assist: перекрыт датчик.
– Выполнить калибровку адаптивного круиз-контроля
Информация отсюда
