miron323@yandex.ru
Адаптер Вася диагност 16.9 он же VCDS RUS 16.9 полностью на русском языке.
Поддерживается диагностика автомобилей концерна VAG ,первых автомобилей снабженными диагностическими разъемами, поддерживающих диагностику по K-line и L-line и самыми современными моделями, снабженными CAN-шиной (автомобили с 2002 г). Адаптер проводит диагностику всех электронных блоков, снабженных процедурой самодиагностики.
Возможности адаптера Вася диагност 16.9:
полная совместимость со всем модельным рядом автомобилей концерна Volkswagen AG: VW, Audi, Seat и Skoda по 2016 год, а также модели, которые используют прямое CAN-соединение для компьютерной диагностики;
полная диагностика всех систем автомобиля: Двигателя, Трансмиссии, Подвески, Кузова, АБС, Подушек безопасности, Панели Приборов, Климат-контроля и т.д.;
определение каталожных номеров электронных блоков и версий кодирования;
память ошибок неисправностей (DTC Мемоry) — чтение и стирание кодов;
отображения параметров в режиме реального времени (значения, графическое представление);
активация/тест исполнительных механизмов;
кодирование и программирование различных электронных блоков — code new control modules (большинство моделей после 2002 г., снабженных Can-шиной);
чтение, сброс, изменение периодичности сервисных интервалов;
чтение/изменение настроек электронных блоков управления (ЭБУ);
чип-ключи — прописка ключей в иммобилайзере;
возможность использования новых семизначных PIN/SKC кодов для привязки ключей для всех иммобилайзеров, которыми оборудованы VW/Audi/Seat/Skoda;
отображение, запись в лог-файл и постройка графиков одновременно для трёх блоков;
возможность доступа ко всем электронным блокам управления, для которых необходим специальный режим VAG, при использовании протокола KWP-2000 (2001+ Teves Mk.60 ABS, многочисленные блоки в автомобилях после 2002 г.);
возможность отображение критически важной информации значений регулировки впрыска для двигателей TDI в графической форме;
адаптер поддерживает K-line, L-line и CAN интерфейсы.
Новые изменения и дополнения в VCDS 16.3:
Поддержка Windows 10 64 Bit
База кодов неисправностей расширена до 21 000 кодов. Добавлено около 1000 кодов;
Исправлена ошибка потери связи с некоторыми модулями MLB и MQB;
Поддержка 6-ти значных кодов доступа;Теперь логи в формате CSV;
Исправлены ошибки подключения с новой прошивкой 1.96;
Исправлены некоторые UDS Адаптации, которые раньше работали неправильно.;
Новые UDS данные. В том числе совместимость с блоками управления в самых "свежих" автомобилях, а также некоторые исправления для старых;
Улучшена скорость и стабильность при отображении каналов по UDS.
Исправлена функция поиска в процедурах UDS адаптации.
Прошивка адаптера 1.96;
Исправлено отображение Измерений по UDS;
Исправлен сброс сервисного интервала в новых панелях VW Crafter.
Есть документы и загрузочный диск.
г. Чехов или метро Царицыно и Владыкино. 2500 руб.
