Вот надергал с соседних форумов:
комплект Bluetooth 1K8 035 730 D, поддержка Bluetooth audio(проигрывает музыку с телефона), работает с iPhone 3G, Samsung galaxy S2, Nokia N97, Samsung G-810, Samsung 5230 (эти модели проверены лично!!!). Ответ на звонки и отбой осуществляется кнопкой на руле или с самого телефона.
Идеальный вариант для тех, у кого нет МФА+, РНС-510 и мультируля.
В комплекте: блок 1K8 035 730 D, проводка, микрофон.
Установил 9w2 (1K8 035 730 D), использовал готовый набор:
- микрофон;
- коса проводов с разъемами для подключения к магнитоле без пайки и скруток;
- кожух из вспененного материала с липучкой для крепления к полу.
Потолочную 3-х кнопочную консоль не покупал, соответственно не устанавливал.
Установка - аналогична описываемой в первом посте, только вместо кронштейна, модуль запихивается в кожух и просто прижимается липучкой к полу.
Активировал в 19 блоке 77 модуль, все заработало (с длинным кодированием не разбирался, т.к. там не все понятно).
После включения зажигания есть несколько минут когда устройство (bt имя VW UHV) доступно для подключения, pin 000(не 1234!).
На RCD310 во время вызова выключается звук, и появляется надпись "телефон". На MFA+ никаких изменений. На мультируле кнопкой со значком телефона можно принять вызов или отклонить, удерживая более 2-х секунд.
Набор номера осуществляется с телефонного аппарата (либо голосовое управление, если данная функция есть в аппарате). BT-audio есть но не тестировал по причине ненадобности, т.к. есть MDI.
