Пропадает тяга, стоит шелест и т.д.
Докер
22 Июл 2022
VW TIGUAN 1, 2013г.в., 2.0tsi, привод полный.
На скорости от 80 км/ч пропадает тяга, начинается мондраж, если в горку, то тяга пропадает после 70 км/ч, при этом если дать газу, то загорается chek и EPC, бросаешь газ и все значки гаснут. При резком старте, стоит шелест. При запуске на холодную мандражирует, прогазуешь пару раз и всё нормально, на холостых работает нормально. Два профильных сервиса причину не нашли.
ошибки какие? Гадание тут не поможет.
Докер
22 Июл 2022
Ошибки только по топливному насосу. Насос, фильтр и блок управления насосом поменял, стало чуть лучше, но координальных изменений нет.
