Ритмичный звук
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Tiguan II, 1.4, МКПП, Offroad
Доброго времени суток, Други!
Что может быть, при движении появляется, иногда тихий ритмичный звук в такт скорости, как будто что-то цепляет. При увеличении скорости, частота звука увеличивается. Особо проявляется при повороте руля в лево.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Nadalv, могу предложить, что кардан чиркает об тепловой экран. Обычно это происходит под сброс газа. Под нагрузкой тихо.
Благодарности: Nadalv
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Вроде при торможении слышно что-то подобное
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
У меня было такое. Почти год искал причину. Лез в тормоза, но оказалось маленькая замятость экрана и этот звук. Причем в зависимости от температуры, он то пропадал, то появлялся, иной раз пугал чуть не скрежетом. Особенно на малом заднем ходу.
BliSS
1 Сен 2024
Tiguan 150 л.с. CZD 4MOTION
Всем привет! При повороте начинает что-то громко щелкать в районе левого колеса либо рулевой рейки. Мастера ничего не нашли. Что посоветуете? Помогите, пожалуйста.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
BliSS, а можно поконкретнее описать характер звуков. При вывернутом колесе и в движении появляется что то типа хрустов в колесе?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
@Nadalv,Смотрите отражатель тормозного диска с той стороны откуда слышны звуки.
Предположение два! Смотрите тормозной суппорт, - это самое неудачное место тормозной системы откуда всегда слышны посторонние звуки.
И предположение три!
Просто проверьте колесные болты на правильную затяжку колес.
BliSS
1 Сен 2024
Начинаю поворачивать и раздаются щелчки (не хруст). Поднимали машину вместе со мной даже на подъемнике, просили покрутить рулем: крутила и опять щелчки эти. Жуть какая-то. Щелчки не в самом колесе, а выше.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
BliSS, т.е. только при поворотах руля происходят данные щелчки!? Если так, то меняйте верхний, опорный подшипник передней стойки.
Благодарности: BliSS
