Шелест на оборотах
Serji-O
13 Авг 2019
Черноголовка
Tiguan 2010 cawa 170
Появился новый звук. Когда жму на газ, обороты больше 2000, слышно шуршащий звук, как пакет на ветру. Или как электрошокер. Если обороты поднимать резко, педаль в пол, то звук становится очень громким и свистящим. Если сбросить газ — звук сразу пропадает. Если газовать без движения — тишина. Появился после скоростного проезда по ЦКАДу от Бронниц до горьковки.
Менял недавно балансиры. Цепь в 93 группе 2,10.
Есть старая ошибка p2015, но это впускной.
Что это может быть? Может я загоняюсь и это так турбина работает?
Serji-O
13 Авг 2019
Черноголовка
Видимо никто не сталкивался. Короче, на турбине есть хомут, соединяет горячую и холодную часть, что-то такое. Он лопнул. Из-за этого свист.
Благодарности: Vazoo
Serji-O
13 Авг 2019
Черноголовка
johnsag, у меня аж яйца сжались от такого звука. Хомут в визуальной доступности, звук был другой. Ща припаркуюсь, сфоткаю новый, а то сам не видел даже. 624BF6FB-14CF-40D5-BAD0-ADB1FDDB8112.jpeg
7Moscow
28 Мар 2021
VW Tiguan 2010 170hp + VW Tiguan2 2021 180hp
Во сколько обошелся ремонт (с работами)? Времени сколько заняло?
Турбину пришлось снимать? Пишут, что достаточно снять нижнюю опору, типа 5 винтов.
Serji-O
13 Авг 2019
Черноголовка
1500 или 1700, что-то такое заплатил. Турбину не снимали, но с опорой намаялись. Ездил именно к турбинщикам, а то в Ваг сервисах подводили к снятию, мол надо разобрать, почистить, геометрия турбины изменилась и тд. Я смотрел на неё и видно было, что откололся кусок хомута, остальная часть мёртво держала. Может если бы он в труху рассыпался, то я бы подумал о снятии турбины.
Благодарности: 7Moscow
7Moscow
28 Мар 2021
Турбину не снимали, но с опорой намаялись. Ездил именно к турбинщикам, ....
А что за компания делала? Можно в личку, чтобы не рекламировать.
У меня в ваговских сервисах не смогли открутить болт крепления турбины к опоре. Сорвали внутреннюю шестигранку у головки болта. И говорят, что теперь только снимать раздаточную коробку... Либо турбинщики знают свой способ как открутить (может нагревают какую-то часть, а потом уже крутят)
Serji-O
13 Авг 2019
Черноголовка
в ногинске делал. Там только одни по турбинам.
