Снять задние сиденья в новом Тигуане.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Прошли те времена, когда для снятия заднего сиденья нужно было открутить четыре болта на 17.
В новом тиге нужно открутить два болта на 16 (спереди), два болта на 18 (сзади), после чего сиденье повисает на тросике откидывания и проводах обогрева и датчиков ремней, а в моем случае еще и подушек безопасности.
Вопрос к знатокам задних сидений или дилерской документации:
Где находятся разъемы всего этого безобразия и как из разъединить? На тросике есть какая-то коробочка, но разборная ли она и с какой стороны начинать? А из четырех проводов разъем виден только на одном, остальные уходят в недра сидушки...
Поможет кто?
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Поможет кто?
Снимал у себя для одевания чехлов. Действия следующие
1. Откручиваем болты (указанные выше)
2. Снимаем пластиковую накладку в районе порога и кресла( там клипса стоит)
3. Отщелкиваем электроразъемы под накладкой
4. Приподнимаем осторожно (дабы не переломить тросик) кресло и видим коробочку, нажимаем отверткой на защелку сдвигаем вбок и освобождаем коробочку от корпуса сиденья
5. Раскрываем коробочку и освобождаем трос из зацепления
Как то так
Благодарности: serso
serso
9 Май 2012
dmitrich2009, Благодарю!
Вместо того чтобы с утра залезть на форум - пошел побеждать сиденья. Уже победил.
Хорошего нового года!!!
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Форумчане, подскажите, а какие TORX-ы нужны для снятия передних и задних.
Как то никогда с таким ключами не сталкивался.
Вроде по интернету М16 это torx 70, М18 - 80 (это задние сиденья).
Правильное соответствие?
А какие болты на передних?
bolek
20 Янв 2011
москва
на передних болты под ключ, который называется Spline M10
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/shestigrannye/jtc/m10_1_10_71610/
к сожалению, в Эльзе не прописаны ключи, только какой-то специфический ваговский инструмент. а народ здесь не считает нужным упоминать такую мелочь. либо у всех супер-пупер наборы, либо это общее место.
кстати, в том же rWin написано, что прежде чем отключать провода, надо снять клемму с АКБ.
Konstas
14 Дек 2018
Спасибо.
По снятию клеммы вопрос открытый и практический - снимать или нет. Не хотелось бы снимать. Кто что подскажет.
andrplus
1 Фев 2019
Иркутск
Tiguan Offroad 2.0 Innovation
Спасибо.
А зачем снимать, если включение питания/завод двига не планируется? Нет питания = нет контроля подушек. :confused:
15 Июл 2023
Vazovod
Сижу тут ковыряю тигу 2, читаю ответы... Почти разобрал всё заднее кресло чтоб поставить чехлы.. и вдруг понимаю что я полный дебил... Нижние седушки на защёлках!!! Даже откручивать ничего не нужно было!!! Вот такая она - техника вражеская...
