Собрал настройки "фишек" через ВАСЮ
Дядя Гриша
25 Фев 2012
Сызрань
Tiguan Trend Fun 1,4 122ps +2пакета
Гарантированное количество топлива при заправке, которое войдет в бак:
Идете в 17 блок, далее Адаптация.
В выборе канала "Volume to be replenished". Изменить с "No display" на "Display" соответственно. Сохранить.
В настройках БК в меню "На дисплее" появляется пункт "Осталось свободно в баке".
Для затравки канал 26, Headlight Washer Delay - задержка омывателя фар.
Число, которое ставим, обозначает число пропусков перед следующим срабатыванием омывателя. Стоит 4 по умолчанию - каждое пятое омывание стекла. Для записи - Тест, потом Сохранить.
Подогрев сидушек.
Блок 08 - Адаптация - Retention of driver's seat heater level по умолчанию стоит OFF. Если поставить ON, то будет запоминать подогрев сидушки водителя. На пассажирскую не распространяется. Себе сделал все работает.
Вообщем активировал и пассажирскую сидушку - в том же разделе - блок 8 - адаптация - подменю = Retention ..... пассажира есть.
Блок 08, адаптация, Retention of passenger's seat heater level. Вася диагност 11.11.30.
Для изменения длительности подсветки функций Coming/Leaving Home выбираем Блок 09 - Адаптация - Каналы 23/24. Время выставляем от 0 до 60 сек.
Вторая задняя пртовитуманная фара:
Включение прошло без проблем, подключаем комп, ищем контроллер
"центральный блок электроники", переходим в режим длинного кодирования, ищем 3-й байт (червертый слева в строке), и сбрасываем галку в бите 1.
Сделал как написано, в блоке 9 кодирование, далее 1 подблок, байт 1 "дотирка капель дворником включена" поставил галку, эффекта ноль, не работает.
Проверяли стоя или на ходу...? На Окте II FL - срабатывает только на ходу, достаточно просто хоть чуть-чуть катится в течении 5 сек, после последнего взмаха омыва лобового. Стоя на месте - дотирка не работает!
Помогло?
Зайдя в 9-й блок, в LC - вверху выбираете под-блок и там всё будет видно...
Если на а/м есть датчик дождя и света, то там, в ниспадающем списке на выбор будет ещё два доп. блока:
- в обозначении которого есть аббревиатура "RLS" - это блок управления датчика света;
- в обозначении которого есть слово "Wischer" - это блок управления дворниками.
Вам, с дотиркой - в последний.
Кстати сделал дотирку лобового - 09 блок (центральной электроники), выбираем из трёх сублоков с WWS - Если в 1 байте стояло с завода 97, то исправляем на 9F.
Помогло?
Активация теста стрелок спидомитра и тахометра:
Адаптация 17 блока активируем канал indicator_celebration и все!
вроде раньше этот канал STAGING назывался, нет?
тест стрелок срабатывает после примерно 5 сек ожидания после извлечения ключа из замка зажигания при повторном вкл зажигания.
Блок №9. Кодирование - 07.
Опция Байт Номер бита Подсказка
Включение подсветки для ног 0 1
Включение Leaving-Home 0 5
Включение Coming-Home 0 7
Включение омывателей фар 1 1
Звук при постановке на сигнализацию 5 1 Locking/Unlocking Confirmation via Horn Active
Звук при снятии с сигнализации 5 4
Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании 4 2
Включение ПТФ при повороте 14 7 Cornering Lights via Front Fog Lights Active
Отключение ПТФ при моргании дальним светом 14 2
Закрывание окон и люка при дожде*
подблок RLS 4
0 5,6
2
Rain Closing Active (подблок RLS !!!)
Опускание правого зеркала при движении задним ходом 4 3
Евросвет
Евросвет (DRL) до 2010 м.г. или
Включение ПТФ при Евросвете 0 11
14 4
2
1 (включается ближний свет)
(включается ПТФ вместо ближнего света****)
Выключение ДХО*** при затян. ручнике 11 0
Выключение ДХО в режиме "0" (работает только в "Авто") 26 3
Включение габаритов вместе с ДХО 15 6 Чтобы габариты не горели - бит сбросить в 0 !!!
Управление Евросветом из меню МФА 15 7
Яркость ПТФ при Евросвете 24 0-6 Яркость от 55 Вт в процентах
* - требуется датчик дождя
** - Всегда горит ближний, в режиме света "0" и "авто" днем, фары не омываются
После прошивки иногда нужно включить функцию "дневной свет" как написано в мануале, а именно:
поворотник вверх и на себя (т.е. вкл правый указатель и дальний свет)
включить зажигание примерно на 5 секунд потом выключить зажигание
вернуть поворотник в нейтральное положение.
После этого при включении зажигания всегда включается ближний свет фар, а подсветка приборов - уже в зависимости от положения центрального выключателя света.
***- ДХО - дневные ходовые огни
****- Если данный бит включен - загораются ПФТ при евросвете, если нет - ближний свет. Включение Евросвета через ближний свет должно быть отключено.
Блок №9. Адаптация - 10.
Опция Канал Значение Шаг
Время работы функции Coming-Home 1 10..60 сек 10 сек
Время работы функции Leaving-Home 2 10..60 сек 10 сек
Время работы омывателя фар 4 50...10000 мс 50 мс (время=значению канала*50мс)
Кол-во включений омывателя стекол без включения омывателя фар 26 4 1
Интенсивность подсветки для ног 5 20...100 % 1 %
Количество морганий поворотником 31 1..5
Время прогрева зеркал и заднего стекла 25 или 3 1..254минуты
Блок №17. Кодирование - 07.
Запрет напоминания о непристегнутом ремне 1 1
Блок №37/56. Адаптация.
Опция Канал Значение Подсказка
Смена зоны DVD для
RNS-510 130 Номер зоны
DVD Возможные зоны DVD:
1 - Canada, United States, U.S. territories; Bermuda
2 - Western and Central Europe, Western Asia, Egypt, Japan, South Africa, Swaziland, British overseas territories, French overseas territories
3 - Southeast Asia; South Korea; Hong Kong
4 - Oceania, Central and South America, Caribbean, Mexico
5 - Eastern Europe, Africa, Central and South Asia, Mongolia, North Korea, Russia
6 - Mainland China
Вызов скрытого меню RNS-510 при нажатии и удерживании кнопки SETUP 50 1
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
У вас ТИГ 2013 года?
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Дядя Гриша, "В выборе канала "Volume to be replenished"........Вопрос: у Васи 11.11.3 что, адаптация без перевода на русский? А ошибки?
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
VW Tiguan 2012 Trend & Fun 1.4 TSI Bluemotion
Про 2-ю заднюю ПТФ правда? проверяли?
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
А у меня есть, машина конца 12 года, да и здесь на форуме неоднократно встречал людей обнаруживших 2-ю ПТФ, могу фото выложить, если не верите
MeDd
1 Фев 2013
Совершенно нечитабельно...
Отформатировал бы текст с жирным и пунктами
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Вася не полностью руссифицирован. Так, что это нормально. Ошибки он выдает на русском. Подсказки встречаются и на русском и на английском.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Снаружи заглушка выглядит как лампа.
Номер заднего фонаря на рестайл один.
Хотя надо обновить этку, должен уже быть светодиодный
White Barbos
13 Май 2014
tiguan
Вот почитал я кучу всего сегодня про ВАСЮ и захотелось его себе взять)))) А то у меня, к примеру, тихо парктроник задний работает. Слышал, что звук чере ВАСЮ и настраивается. Это так???
Mr.Pincher
5 Фев 2015
Тамбов
VW 1.4 TSI 122 л.с
Подогрев сидушек.
Совсем не понял, что есть "запоминать подогрев сидушки". Как это работает на практике?
gogok
20 Окт 2013
Иваново
vw tiguan 1,4 TSI (122 л/с) Treng&Fun+Technik+Comfort
При выключении зажигания и повторном включении обогрев сидения необходимо повторно включать вручную, а так автоматически само включается на том же уровне, при каком было выключено зажигание.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Это значит, что если ехал с включенным подогревом сиденья, то если заглушить мотор, выйти из авто и поставить на сигналку, а затем вновь открыть автомобиль и сесть в него, то при включении зажигания подогрев сидения уже включится на то положение, которое было последним.
По умолчанию подогрев выключается в "0" после остановки двигателя и открытия водительской двери.
Включив эту фишку - сэкономишь на включениях подогрева при коротких поездках (ИМХО).
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Расширил окно до 22, теперь не видны кнопки сохранить и применить . Как вернуть настройки?
maior
22 Апр 2019
Лос Петорс, Мalta
Tiguan 1,4 CAXA 122, 2012г.в.
Доброго времени суток! Прошу прощения, но что это за ВАСЯ такой и какова его функция и куда он устанавливается.
Благодарности: rjia3ok
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
для нашего года и 14- й версии хватит))
