Стук при наборе скорости
alebedev
18 Авг 2016
Тула
VW Tiguan 2.0 TDI
Всем привет!
CLJA, пробег 100к. Пришло похолодание с стал проявляться металлический стук при наборе скорости на холодную. При этом чувствуются провалы тяги. По мере прогрева стук уменьшается, но даже при 90 градусах на приборке его можно слышать еще какое то время.
Турбина?
Записал небольшое видео где звук отчетливо слышен
Буду признателен если кто-нибудь сможет продиагностировать по видео.
Сергей 31.05.1979
12 Май 2021
фольцваген тигуан
Такая же фигня, что делать
alex_150
23 Дек 2021
Tiguan 2013 CLJA
Всем привет!
Турбина?
День добрый. Решили проблему?
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
+такая же фигня. проявилась 2 года назад. сначала грешил на топливо(была зима), сменил заправку (нататнефть Танеко, Лукойл) - не помогло.
проявляется непостоянно. можно 2 недели не наблюдать. а может каждое утро. проявляется на холодную. ездил к ОД год назад, машина стояла у них 2 дня. провели замеры по форсункам сказали немного отходят показания по 3 цилиндру (-1). других вариантов не предложили(либо не хотят возиться со старым авто). дали указание на TPI ( № 2034240/7 если не ошибаюсь. заказ-наряд не под рукой на данный момент) , по которой нужна замена форсунки. (но странно что ошибка непостоянная)
этой зимой смотрел показания по форсункам и отклонение до -1 было уже во 2 цилиндре. + появилась ошибка по свече накала 1 цилиндра. но думаю это не связано
Youtube - звук
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Думаю что форсунки уже нужно проверить на стенде. Этот стук пож на дитонацию, как на хреновом бензине.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
было такое. прошло после замены свечей накаливания. не знаю, связаны ли эти вещи)) но прошло совсем
Dirty
18 Фев 2020
Балашиха
VW Tiguan 2014 TDI T&F
это так же похоже на звук закисших гидрокомпенсаторов.
надо уточнить что за масло, вязкость, частота замены....
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
5w-40 liqui moly 7501 top tec 4100 505.01
Замена ~10 тыс.км.
Проявляется непостоянно. Вот что странно
Dirty
18 Фев 2020
Балашиха
я чаще замечал, на такие проявления возникают от заправки к заправке - качество соляры везде разное.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Dirty, пробовал разные АЗС (татнефть танеко. Лукойл экто). Результат один. Спонтанный стук
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Выполнил замеры по https://vwts.ru/articles/tpi-vw-n/tpi-vw-n-2034240_7.html?ysclid=l81djp6fgn555103860
примерно получается, что вот этот звук в диапазоне ~1700-2100 об.мин и совпадает с "пиками" по отклонению цикловой подачи на 2-3 форсунке.
когда прогревается двигатель значения по коррекции не превышают +/-1
по 1-4 вроде пока не очень сильно за +/-1 уходят
выходит - готовиться к замене 4х форсунок?
Серфат
21 Сен 2020
Тигуан T&F 2.0 TDI
Здравствуйте, неделю назад появился такой же стук, у вас получилось решить проблему?
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
на удивление. в моем случае помогла замена АКБ. (сигналка периодически ругалась на резкое снижение заряда, поэтому решил заменить).
форсунки на диагностику возил. 2 и 3 недавливают в полном режиме чуть меньше 1 до нормы. сказали ничего в этом критичного нет. и ремонт можно не производить.
сейчас больше этих стуков не наблюдаю
