Стук в руле на холодную
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
Есть проблема. Утром или после длительной стоянки наблюдаются стуки при повороте руля. Откуда стук не понятно, но звук очень отчетливый, как будто прям из руля, никаких усилий при повороте не наблюдается.
Поменяны оба опорных подшипника стоек, один день стука не было, а на следующий день стуки продолжились. В ОД уже не знают что и где искать, проблема что стук только на холодную, оч сложно выявить.
Ссылки https://youtu.be/TH9OCUyR0Nk
https://youtu.be/beSTeYjccnw
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Dmsxx, Такая же хрень, только стучит один раз и только при повороте налево. Пробег 37 тыс. по бездорожью не ездил. Думаю, что нужно смотреть люфт в карданчике (крестовине) рулевого вала или опорный подшипник рулевого вала (рулевой колонки) на наличие достаточного количества смазки и люфта. У самого пока руки не доходят.
P.S. Лишь бы не рейка:)
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
Карданчик смотрели все с ним в порядке
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
абсолютно такая же история и у меня. пробег 35 тыс. опорники не менял еще. Машина уже не гарантийная, хз ваще что делать...Карданчик смотрел - люфта нет, опорники лежат ждут замены, но надежды на них мало... читал где-то что может электроусилитель так работать с падением температуры, но точной информации нет
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
Интересно то что перед заменой опорников стуки были очень громкие и несколько раз при повороте.. После замены одного стук стал всего один два, после замены второго стук один и очень тихий, но все таки его слышно так как двиг оч тихо работает. Начались летом, так что не холод. Короче не понятно что, похоже буду ездить пока так.. Хоть гарантии еще неделя.
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
Тоже летом проскакивало такое, но с падением температуры усилилось, летом помогало вд-40 в Щели опорника, но сейчас эффекта ноль.
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
Так все-таки подшипник.. мало кто отписывается, неужели единичные случаи..
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
ну вот попробую поменять опорники, посмотрим, отпишусь тогда
tai
12 Авг 2011
Белгород
Опустил руль чуть ниже в итоге звук пропал. Попробуйте у себя.
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
Поменял опорники и задвинул руль буквально на 1-2см и звука почти не стало. Проявляется крайне редко и еле слышно...как-то так, будем наблюдать
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
В общем за прошедшую неделю после замены опорных подшипников стук проявлялся три раза, вчера выдвинул руль немного, попробую так, сегодня утром стука не наблюдалось.
olezha
28 Июл 2015
Московская область
Tiguan 1.4 DSG Avenue
Та-же проблема. Щелчки периодические, в основном после стоянки и при маневрировании на небольшой скорости слышны. Обращался к дилерам, поменяли один подшипник опоры. Показалось стук пропал. Но утром след. дня опять вылез. Записался опять к дилеру, а смысл? Думаю не найдут. Понял, что решения нет. Но щелчки то периодические есть...
olezha
28 Июл 2015
Московская область
Если стук как на видео, то совершенно точно теперь могу сказать, что решается изменением положения рулевой колонки! Мне помогло небольшое выдвижение. Пропал полностью. 3 дня уже не слышу его. До этого ездил к дилерам, приговорили оба подшипника опоры стоек, поменяли по гарантии - ничего не изменилось. Следовательно проблема в рулевом валу и конкретно в механизме регулировки положения руля. Прям кайф стал ощущать при маневрировании без этих щелчков)))
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
И меня постигла такая же фигня! Одиночный стук, а иногда и серия при повороте руля налево. Пробег 69 тыс км. Поменял опорные подшипники на ролакс и....ничего не изменилось.
Поменял положение руля и всё прошло!!!! :D
Блин, с опорными как-то не хорошо вышло, зачем поменял...
AlexRus227
1 Авг 2011
Tiguan T&F Дизель
Спасибо парни, тоже положением руля все вылечилось. А то уже начал сильно переживать, что что-то с рулевой. У меня 3 щелчка было когда руль крутил в 1 сторону.
insidex
16 Июл 2019
Tiga2 / 150hp / 4motion
Таже фигня появилась, на холодный старт (машина в отапливаемом паркинге) проскакивает один щелчок в руль при повороте на 45 градусов (в независимости куда его поворачивать). Дальше при движении только на маленьких скоростях редко очень еле заметно бывают щелчки в руле.
По гарантии в Сигма СПб отшили, видимо пока недостаточно сильные признаки. Сам пробовал регулировать рулевую колонку по-разному, ничего не поменялось.
DeemDeem
28 Апр 2021
VW Tiguan 2.0 (220)
Доброе утро! Тигуан 2.0, та же самая ерунда. После запуска, несколько первых поворотов в руле чувствуются как будто щелчки при вращении. Дальше во время движения вроде не наблюдаются.
Но буквально некоторое время назад, стал ставить машину в подземном паркинге. Заезд в паркинг с довольном крутом спуском. Так вот аналогичные щелчки появились после съезда вниз (на паркинг). Подозреваю что суть этой проблемы (может это и не проблема вовсе) проявляется после отрицательных спусков и подъемов. По крайней мере после выезда с обычной стоянки, ничего подобного не наблюдаю у себя. Пробег 4000 км, особо страшных ям еще не успел нахвататься, поэтому в сторону износа или повреждения чего либо пока не грешу. После регулирования рулевой колонки вврех/ вниз от себя / на себя щелчки ушли на некоторое время, но снова появились.
Благодарности: insidex
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Не понятна изначальная суть!
Вы написали о пробеге - 4000 км! Это от чего отсчитывать? От покупки Вами данной машины или у Вас по ODO такой пробег?
Щелчки или постукивания или похрустывания появлялись после паркинга с поворотом руля сначала налево , а затем движением назад направо?
DeemDeem
28 Апр 2021
VW Tiguan 2.0 (220)
4000 общий пробег с момента покупки.
Щелчки (даже скорее просто стук) у меня происходят когда я запускаю автомобиль и выезжаю с паркоместа. Поворот руля влево, возврат в центр в этот момент чувствую еле заметный стук в руль. После поворот вправо 90 градусов, в момент возврата руля в центр снова чувствую небольшой стук в руль. После выезжаю с паркинга и все пропадает. В последнее время тоже самое наблюдается после спуска с въезда на паркинг. На счет движения задним ходом - не обращал внимание. Сегодня буду парковаться - проверю.
