Свист в топливной рампе на холодном ДВС
DSpetc
22 Июн 2013
Московская область
Tiguan T&S TDI 2011, Jetta 1.6 мк 2007
На холодном ДВС присутствует свист похожий на звук убитого ролика в ГРМ при прогреве он резко исчезает, но все ролики были проверены, заменен по гарантии ТНВД, свист остался причем после долгих поисков примерно определили, что он в районе третей форсунки в топливной рампе. Звук появился с самого начала эксплуатации сейчас 45000 характер звука одинаковый не прогрессирует. Дилер говорит что на ТО бывают такие машины, но типа клиенты не жалуются. Вообщем причина так и не выявлена.
Может кто сталкивался?
paganel
31 Дек 2012
Москва. СВАО. Бибирево
VW Tiguan 2TDI S&S silver. Номер .799..77
Доброго дня! У меня то же самое. При первом запуске на холодный двс есть свист похожий, потом пропадает. Авто поехал 63 000, брал на 42 000 этого свиста не было. Так какие проблемы с этого начинаются и как с этими симптомами бороться?
Попробуйте топливную промыть промывкой вроде Ликвимолли сплунг
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
были непонятные звуки при заведенном с утра движке, сейчас тишина после прочистки впускного коллектора и клапана егр с воздушной заслонкой
